zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
4,00 Stern(e) 17 Votes
tomtom79
tomtom79
Ja Rauch ist ein Problem... Einer unser Nachbar hat das mit dem Kamin nicht so im Griff der verheizt alles was Holz ist, egal ob da noch Farbe darauf ist oder nicht.
tomtom79
tomtom79
@Lumpi_LE eben nicht beim normalen werden ja nur Lamellen angeströmt. Beim Enthalpiewärmetauscher wird die Luft gemischt. So die Aussage im Rosa Technik Forum. Vielleicht auch Hersteller abhängig.
@ludwig88sta ja Kontrollierte-Wohnraumlüftung aber F5 Filtermatte
ludwig88sta
Weiß ja nicht was so ein Upgrade beim nächsten Filterwechsel auf F7 kostet, doch laut anderen Foren soll das funktionieren. Ein Versuch wär es zumindest wert
boxandroof
Was mir generell bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung etwas Bauchschmerzen bereitet ist, dass Gestank/Geruch von draußen im Haus verteilt wird (Rauch bei Bränden, Unfällen oder sei es nur der Odelgeruch aufm Land)? Dafür soll es Aktivkohlefilter geben, doch die sollen fast unbezahlbar sein. Bei anderen hat der F7-Filter schon was gegen Gestank von draußen geholfen. Gibt es dazu hier Erfahrungen?
Rauch kann ich drinnen sehr leicht wahrnehmen. Ich mache dann das Fenster auf um den Eindruck zu überprüfen
Düngung der Landwirtschaft bemerke ich innen nicht, auch wenn man es draußen deutlich riecht. Das kann natürlich auch an der allgemeinen Wahrnehmung von Gerüchen liegen und muss nicht unbedingt vom Filter kommen. Wir haben F7 Filter.
Achso, dass der eigene Geruch/Gestank aus dem Haus im Haus verteilt wird?
Wir haben einen Rotationswärmetauscher. Es gibt einen definierten Waschbereich für die Luft ohne Wärmerückgewinnung, dennoch werden systembedingt ein paar % von der Abluft nicht getrennt. Das merkt man nicht, innerhalb des Hauses durch offene Türen werden Gerüche mehr verteilt.
Zuletzt aktualisiert 27.09.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 771 Themen mit insgesamt 11332 Beiträgen
Ähnliche Themen zu zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
1Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
2Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
4Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
7Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
8Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
9Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
10Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
14Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
15Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
16Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
20Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
