Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise
4,10 Stern(e) 18 Votes
Vicky Pedia
Vicky Pedia
In mein Zimmer bekommt man kein 2m Doppelbett. Und es hat in mein Budget gepasst (naja, halbwegs...) und ehe das Argument kommt... wäre da noch ein Partner, dann würde der auch noch an den Küchentisch, ins Bett und aufs Sofa passen... und rein rechnerisch wären wir dann auch bei 25m² pro Nase...
Bei dem kleinen Bett musst Du ihn aber sehr lieben!
Tolentino
Tolentino
Und als absoluter nicht Keller Befürworter werfe ich den hier doch mal wieder in den Raum.
Zeichne mal ein Erdgeschoss ohne diesen Mini-HT Raum, in dem der 6-Pack Bier keinen Platz mehr findet und Plane oben mit einem Zimmer weniger.
Arbeitszimmer kann bei 3 Kindern immer noch nach unten oder der Große will seine Ruhe und ihm reicht ein Lichthof.
Werkzeug, Schlauchboot, Deko, Kleidung etc kann dort gelagert werden.
Wäsche waschen, Speis, Abstellraum
Achso, Keller hat der BT abgelehnt und auf das größere (und teurere) Nachbargrundstück nebenan hingewiesen. Als ob ich mir dann den Keller noch leisten könnte...
Scout
Wahrscheinlichkeit für Zwillinge: 1,2%. Also bei der Hausplanung würd ich die nicht berücksichtigen.
Das sag mal meinem Arbeitskollegen, der baute ein Haus für zwei bis drei Kinder, beim ersten Wurf kamen Zwillinge. Unverzagter Dinge- weil es so schön war- ging es an Wurf #2, Ergebnis: wieder Zwillinge Nein, keine Retortenbabys. Da er auf seinem Einsiedlerhof ringsherum dutzende Hektar Land hat war die Erweiterung kein Problem, da hat er einfach einen Anbau drangehängt.
Tolentino
Tolentino
Bei einer Grundflächenzahl von 0,2 und 327 m2, Max. Tiefe = 10,0m sind das exakt 6,53. Also 6,50m Baukörper plus 3 cm Luftspalt. Ob das Baufenster dann auch dieses Maximalmaß hergibt?
ja, lass es 0,2* niedrigesirgendwas sein, Das was noch überbleibt, hat der BT schon für die Terrasse "reserviert"
ich habe gerade entdeckt, dass er tatsächlich noch in anderes Objekt in der Nähe hat. Ist bloß eine größere Straße, aber müsste man sich anschauen. Es bleibt spannend
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise
1Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
2Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
3Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
4Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
5Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
6Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
7Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
8Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
9KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
10Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
11Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 48
13Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
14Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
15Keller oder Grundstück begradigen? 43
16Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
17Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
18Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
19Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
20Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
