Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise
4,10 Stern(e) 18 Votes
Scout
ja, lass es 0,2* niedrigesirgendwas sein, Das was noch überbleibt, hat der BT schon für die Terrasse "reserviert"
0,2ebbes werden es nicht sein, entweder 0,2 oder 0,3. Diese Zahl (65m2) darfst du durch gepflasterte Wege, Terrasse, Garage usw. aber nicht durch das Gebäude selbst um bis zu 50% überschreiten. Mach die 0,2 also ruhig mit dem Haus komplett voll falls die Abstandsregeln dies hergeben.
Tolentino
Tolentino
o
ok, das wurde mir anders erklärt, vielleicht gibt es da regionale Unterschiede?
egal grenzen geben die Maße aus dem Originalplan her. Nur ob vorne 5 oder 3 m ist nicht ganz klar. Nach hinten ist aber sehr viel Platz
Scout
Um mal in dem Haus aus deinem Ursprungsposting zu bleiben, dies wäre ein denkbares DG mit Hauswirtschaftsraum von rund
5 m2.
Mind. dem unteren Zimmer würde ich eine drei Meter breite Schleppgaube planrechts gönnen, das wären 3 m2 extra (vom bisherigen Kriechraum in der Abseite) plus noch mal 3 deutlich besser nutzbare m2 bei denen die Deckenhöhe anstatt von 1 auf 2 ansteigend überall auf mind. 2 m wäre. Da kann kein Kind meckern!
OG wie in deinem ersten Plan, also mit Arbeitszimmer extra. Und nun der Clou: der HAR im EG kann entfallen, die Küche rutscht nach unten, das Wohnzimmer wird größer. Ausgehend vom EG in #63, also mit WC planrechts.
Oder aber du machst die Küche 40 cm weiter nach oben und hast dort anstatt des HAR dein Arbeitszimmer mit knapp 7m2. Ein besseres Kabuff, ja, aber nah am Geschehen im EG. Das bisherige geplante Arbeitszimmer im OG wird dann Hauswirtschaftsraum (Waschen, bügeln, lagern).
Solange Kind 2 und Kind 3 sich eines der Zimmer im DG teilen können wird das Kinderzimmer im OG dein Arbeitszimmer und später zieht eines der später geborenen dort ein und das kleinere Arbeitszimmer im EG wird von dir erstmals benutzt. Und wenn eines der Kinder ausziehen sollte hast du wieder dein Arbeitszimmer im OG und im EG wird eine Kammer frei.
Klingt das praktikabel?
Scout
Nein wäre es nicht, denn die 2m Linie liegt jetzt auf jeder Seite noch 35cm tiefer im Raum.
Dies würde insbesondere das untere Zimmer betreffen und hier soll ja gerade die Gaube für merkliche Entspannung sorgen. Ohne eine solche wäre das Zimmer nur bescheiden nutzbar, das stimmt.
Was ebenfalls eine Idee im unteren Zimmer wäre: offen bis in den Dachfirst, die Decke über dem HAR aber auf 2,40 m legen. Die Wand planoben zum Nachbarzimmer hin wird im HAR bis in den First geführt. Dazu führt eine Hochleiter in die so entstehende Bettnische über dem HAR, das Bett unten könnte dafür entfallen. Wäre sicher eine hübsche Alternative für das älteste Kind.
Scout
In etwa so, nur der Dachfirst wäre bei euch um 90° gedreht und die weiße Wandvertäfelung weiter oben, hinter dieser wäre dann der HAR.
Die Liegefläche könnte locker eine 140 Matratze aufnehmen und anstatt eines Geländers an der Frontseite kann man auch ein Trampolinnetz bis ganz oben aufspannen, Beispiel:
Hinter der Treppe wäre mit Gaube ein Schreibtisch gut möglich, direkt an der Abkofferung kann man anstatt eines Schranks mehrere Regalmeter Kommoden auf Rollen stellen (um den Raum dahinter für Koffer, Saisonkleidung usw. zu nutzen). An der Giebelseite unter dem Fenster passen noch zwei Sessel und ein Fernseher zum Chillen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
5Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
6Grundrissplanung der Küche in Bungalow - Wer hat Ideen? 12
7Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
8Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
9Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
10Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
11LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
12Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
13Umbau geschlossene in Offene Küche 15
14Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
15Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
16Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
17Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
18Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
19Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
