Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Lumpi_LE
Ein m³ sind so um die 10 kWh.
Beim Gas ja noch Interessant, was die Solarthermieanlage beiträgt - das wird im angezeigten Verbrauch ja einfach unterschlagen obwohl es da ist.
boxandroof
Mein Haus ohne Keller hat im frostfreien Norden im Januar im Schnitt ca. 40kWh Wärme/Tag benötigt, inkl. 10% Warmwasseranteil.
Das wären ungefähr:
- 4m³/Tag Gas bei 100% Wirkungsgrad
- 10kWh/Tag Strom bei Arbeitszahl von 4
- 4 Liter Öl bei 100% Wirkungsgrad
pffreestyler
oh ja, das hätte ich tatsächlich im Sommer nicht auf dem Schirm gehabt
Das wären ungefähr:
wie viel qm und Temperatur im Haus?
boxandroof
Ich wollte eigentlich nur zu den Energieträgern etwas beisteuern. Diese Vergleiche bringen ja wenig
Es sind etwa 150m² Wohnfläche und ca. 21° Raumtemperatur im Mittel +/- 1-2° je nach Raum und Nutzung. An kalten Tagen vor einem Jahr bis -8° AT waren es 70kWh/Tag. Ein sehr ähnliches Haus ein paar km weiter weg hat laut Datenbank nahezu identische Monatsverbräuche wie meines.
tomtom79
tomtom79
21.01. Gesamt 23 kWh - davon für unsere Wärmepumpe 13,4 kWh
Im Haus haben wir von Keller bis OG ca 22-24 °C in allen Räumen
Warmwasser 44°C Hysterese 3°C
Bei uns liegt immer noch Schnee AT immer unter 0°C / 940mNN 180m²+Keller
13kw? Bei 180m2 Plus Keller? Und dann noch auf fast 1000meter Höhe? Was ist das für eine Wärmepumpe Ringgrabenkollektor oder Sole?
Könnt ihr zum vergleichen noch eure Art von Wärmepumpe dazuschreiben?
tomtom79
tomtom79
Vom 17.01.2020 um 18uhr bis 22.01. 2020 1900uhr gerade abgelesen.
122kw Strom am Zähler abgelesen
Also 25kw am Tag
Und 378kw wärmemenge.
22.5 Grad Raumtemperatur
Ca 240m2 Heizfläche
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit wgt
Luft-Wasser-Wärmepumpe von Buderus
480Nn
Ww auf 49grad mit 6 Grad hysterese.
Heizkurve auf 25.5 22 0
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
3Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
4Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
7Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
10Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
11Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
12HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
13Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
19Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
