WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
4,30 Stern(e) 13 Votes
O
Onik900
Hallo an alle,
momentan wird unsere Neubau Doppelhaushälfte vom Bauträger erstellt.
Nun ist die Elektrik an der Reihe und ich bin etwas überfordert mit dem Thema WLAN.
Netztwerdosen sind bereits in jedem Raum geplant.
Die Netzwerkkabel werden alle im Hauswirtschaftsraum zusammen laufen und an ein einem Gerät angeschlossen. Ist das ein HUB? Das Bild füge ich bei.
Ich habe überlegt einen AC im EG im WZ an der Wand und im ersten OG an der Decke im Flur zu platzieren.
Ich habe gelesen, dass ich zu den Netzwerkanschlüssen keine zusätzlichen Steckdosen brauche. Ist das korrekt? Welches Gerät brauche ich zusätzlich um den AC mit Strom zu versorgen und wo muss das angeschlossen werden?
Müssen die Anschlüsse für die ACs normale Dosen bekommen?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Bild ist sehr schlecht, ich vermute das wird ein Patchfeld sein.
In den Zeiten von POE braucht man für AP's kein Strom mehr vor Ort. Ein vollbelegtes CAT und ein Switch mit POE oder Injektoren am Kabel reichen. Schau dich am einfachsten na Ubiquiti AP's um da kannst du nichts falsch machen.
Beim Router machst du dann das WLAN aus und spannst mit den AP's ein gemeinsames Netz auf.
fragg
wäre evtl fair zu sagen das POE switches sehr viel teurer sind als normale.
ICH hab stumpf 3 fritzboxen, in jedem Stockwerk eine. die teuren, die mesh können. die machen mesh WLAN, die machen gästeLAN (ohne W ) eine im Keller macht aus dem was aus dem glasfasermodem der Telekom kommt Internet... die machen DECT. ich WOLLTE mich aber mit dem Thema nicht beschäftigen und bin schlich in mediamarkt und hab für 600€ drei fritzboxen gekauft...
das auf dem Bild wird ein Patchpanel sein, da brauchst du noch nen Switch und super kurze Kabel um den anzutüddeln.
entweder nen POE Switch, oder nen normalen. hast du nur die 5 Dosen im Haus? dann ist man tatsächlich auch mit nem poe Switch billig dabei.
matte
Finde den Fehler....
Für das Geld hab ich 24 Port Switch, 8 Port POE Switch, 3 Ubiquiti AP, 1 FritzBox und sämtlichen nötigen Kleinkram gekauft.
Sorry, aber dein Vorschlag ist nicht gerade gut.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
1WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
3Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
4LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
5Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
11Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
12WLAN Repeater oder Access Point? 25
13Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
14Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
15LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
16Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
19Kabel für Außenlampe zu kurz 11
