WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
4,30 Stern(e) 13 Votes
O
Onik900
Hallo an alle,
momentan wird unsere Neubau Doppelhaushälfte vom Bauträger erstellt.
Nun ist die Elektrik an der Reihe und ich bin etwas überfordert mit dem Thema WLAN.
Netztwerdosen sind bereits in jedem Raum geplant.
Die Netzwerkkabel werden alle im Hauswirtschaftsraum zusammen laufen und an ein einem Gerät angeschlossen. Ist das ein HUB? Das Bild füge ich bei.
Ich habe überlegt einen AC im EG im WZ an der Wand und im ersten OG an der Decke im Flur zu platzieren.
Ich habe gelesen, dass ich zu den Netzwerkanschlüssen keine zusätzlichen Steckdosen brauche. Ist das korrekt? Welches Gerät brauche ich zusätzlich um den AC mit Strom zu versorgen und wo muss das angeschlossen werden?
Müssen die Anschlüsse für die ACs normale Dosen bekommen?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Bild ist sehr schlecht, ich vermute das wird ein Patchfeld sein.
In den Zeiten von POE braucht man für Accesspoint's kein Strom mehr vor Ort. Ein vollbelegtes CAT und ein Switch mit POE oder Injektoren am Kabel reichen. Schau dich am einfachsten na Ubiquiti Accesspoint's um da kannst du nichts falsch machen.
Beim Router machst du dann das WLAN aus und spannst mit den Accesspoint's ein gemeinsames Netz auf.
fragg
wäre evtl fair zu sagen das POE switches sehr viel teurer sind als normale.
ICH hab stumpf 3 fritzboxen, in jedem Stockwerk eine. die teuren, die mesh können. die machen mesh WLAN, die machen gästeLAN (ohne W ) eine im Keller macht aus dem was aus dem glasfasermodem der Telekom kommt Internet... die machen DECT. ich WOLLTE mich aber mit dem Thema nicht beschäftigen und bin schlich in mediamarkt und hab für 600€ drei fritzboxen gekauft...
das auf dem Bild wird ein Patchpanel sein, da brauchst du noch nen Switch und super kurze Kabel um den anzutüddeln.
entweder nen POE Switch, oder nen normalen. hast du nur die 5 Dosen im Haus? dann ist man tatsächlich auch mit nem poe Switch billig dabei.
matte
Finde den Fehler....
Für das Geld hab ich 24 Port Switch, 8 Port POE Switch, 3 Ubiquiti Accesspoint, 1 FritzBox und sämtlichen nötigen Kleinkram gekauft.
Sorry, aber dein Vorschlag ist nicht gerade gut.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 807 Themen mit insgesamt 13338 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2WLAN Access Points - nur welche? 59
3Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
4LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
5WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
6Welchen Switch benötigen wir 16
7WLAN Repeater oder Access Point? 25
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
10Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
11LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
12Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
13Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
14WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
15WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
16Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
17Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
18Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
19Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
