Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Shiny86
Der Vorschlag von Kaho gefällt mir schon.
Allerdings kann ich mir die Treppe nicht mehr vorstellen. Man geht hoch und hat direkt eine Decke über sich, die immer näher kommt? Ist das nicht einengend?
Oben hat man im Flur auch nur Licht durch ein Fenster über der Garage an der Treppe. Wie sieht es mit dem Fenster aus? Reicht das Licht dann noch um den Flur hell genug zu beleuchten?
Shiny86
Ich versteh das mit der Treppe nicht. Wir haben eine Podesttreppe. Daher ist das Kinderbad auch kleiner.
kaho674
kaho674
Wo klemmts?
Über der Treppe ist frei bis zur Decke des OGs. Also viel Platz. Das ist immer so, wenn keine Treppe mehr darüber ist. Das Licht dürfte in etwa gleich sein, wie bei dem jetzigen Entwurf oder sogar mehr. Du hast da ja im Augenblick eine Wand vorm halben Fenster im OG. Das hast Du mitbekommen?
Hier, hab Dir mal ein paar Fenster rein gemalt:
Hier noch ein Blick die Treppe runter, wobei die Darstellung eine Podesttreppe zeigt, weil mein Programm die andere nicht kann. Die Fenster- und Türrahmen haben alle ne schreckliche Farbe usw. aber für eine Vorstellung hilft es vielleicht?
Jetzt könnte man noch überlegen, ob man das Fenster bodentief macht, damit es größer und schöner ist. Dann sollten die daneben aber auch bodentief sein für die Ansicht, was ja kein Problem wäre.
Shiny86
Ich kann dir leider nicht folgen oder ich steh auf dem Schlauch. Oder hast du einen Fehler gemacht? Ich Krieg das Elternbad nicht so groß hin wie du, da die Treppe stört. Es kann doch gar nicht so sein wie du es gezeichnet hast?
Kannst du mir bitte noch mal helfen es zu verstehen.
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
3Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
6Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
7Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
8Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
9Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
10Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
11Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
12Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
13Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
14Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
15Grundriss Podesttreppe Varianten 15
16Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
17Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
18Angebot für Fenster und Raffstores 11
19Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
