Einfamilienhaus Nordgrundstück
4,80 Stern(e) 9 Votes
Ibdk14
Ibdk14
Ich würde eine normale Tür vom Flur in die Speisekammer machen, dann die Schiebetür zur Küche soweit nach unten versetzen, damit an der oberen Wand der SK noch Platz ist für ein 30cm tiefes regal links und rechts neben der Tür.
Küche auf jeden Fall anders planen - aber das wurde ja auch schon mehrfach erwähnt. 60cm Tiefe für ein kochfeld ist gar nichts.
Im OG würde ich tatsächlich auch die Kinderzimmer zu Gunsten eines etwas breiteren Flurs verkleinern. Die sind auch mit 2qm weniger noch groß genug.
Ibdk14
Ibdk14
Ach ja, vergessen, kann leider nicht mehr editieren: die Eingangstür zum Schlafzimmer soweit nach links versetzen, damit dahinter noch ein Schrank Platz hat.
Nagrie123
Ich würde eine normale Tür vom Flur in die Speisekammer machen, dann die Schiebetür zur Küche soweit nach unten versetzen, damit an der oberen Wand der SK noch Platz ist für ein 30cm tiefes Regal links und rechts neben der Tür.
Küche auf jeden Fall anders planen - aber das wurde ja auch schon mehrfach erwähnt. 60cm Tiefe für ein Kochfeld ist gar nichts.
Danke das mit der Speise ist ne gute Idee. Oben den Flur mit den Kinderzimmern dann vergrößern haben wir uns grad auch schon gedacht. Deine Idee mit dem Schlafzimmer werd ich mir auch nachher gleich noch anschauen . Vielen Dank!
Du solltest das dem Architekten machen lassen.
Danke, ja wir machen uns Gedanken aber kommen irgendwie nicht darauf wie wir es ändern sollen .
Ich persönlich sehe die 9 x 11 überhaupt nicht gesetzt noch in Stein gemeißelt. Ich persönlich würde die Garage nach vorn setzen und das Haus von der Form her dem Grundstück anpassen, damit nicht soviel Auffahrt den Garten verdrängt und das Haus in den Westen.
Und soviel ich mich erinnere, waren da noch Fragen bezüglich Grenzbebauung offen, die nur das Bauamt beantworten kann.
Nagrie123
Nein die 9 x 11 sind auch nicht in Stein gemeißelt. Das war nur unsere Idee. Wir sind aber für andere Vorschläge offen, deshalb hab ich es hier ja eingestellt. Meinst du die Garage vorne links oder vorne rechts? Warum kann das nur das Bauamt klären? Im Bebauungsplan steht das auf die Grenze Garagen gebaut werden dürfen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83028 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Nordgrundstück
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
6Standort Küche und Wohnzimmer 55
7Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
9Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
11Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
12Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
13Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
14Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
15Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
16Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
17Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
18Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
19Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
