Einfamilienhaus Nordgrundstück
4,80 Stern(e) 9 Votes
Ibdk14
Ibdk14
Ich würde eine normale Tür vom Flur in die Speisekammer machen, dann die Schiebetür zur Küche soweit nach unten versetzen, damit an der oberen Wand der SK noch Platz ist für ein 30cm tiefes regal links und rechts neben der Tür.
Küche auf jeden Fall anders planen - aber das wurde ja auch schon mehrfach erwähnt. 60cm Tiefe für ein kochfeld ist gar nichts.
Im OG würde ich tatsächlich auch die Kinderzimmer zu Gunsten eines etwas breiteren Flurs verkleinern. Die sind auch mit 2qm weniger noch groß genug.
Ibdk14
Ibdk14
Ach ja, vergessen, kann leider nicht mehr editieren: die Eingangstür zum Schlafzimmer soweit nach links versetzen, damit dahinter noch ein Schrank Platz hat.
Nagrie123
Ich würde eine normale Tür vom Flur in die Speisekammer machen, dann die Schiebetür zur Küche soweit nach unten versetzen, damit an der oberen Wand der SK noch Platz ist für ein 30cm tiefes Regal links und rechts neben der Tür.
Küche auf jeden Fall anders planen - aber das wurde ja auch schon mehrfach erwähnt. 60cm Tiefe für ein Kochfeld ist gar nichts.
Danke das mit der Speise ist ne gute Idee. Oben den Flur mit den Kinderzimmern dann vergrößern haben wir uns grad auch schon gedacht. Deine Idee mit dem Schlafzimmer werd ich mir auch nachher gleich noch anschauen . Vielen Dank!
Du solltest das dem Architekten machen lassen.
Danke, ja wir machen uns Gedanken aber kommen irgendwie nicht darauf wie wir es ändern sollen .
Ich persönlich sehe die 9 x 11 überhaupt nicht gesetzt noch in Stein gemeißelt. Ich persönlich würde die Garage nach vorn setzen und das Haus von der Form her dem Grundstück anpassen, damit nicht soviel Auffahrt den Garten verdrängt und das Haus in den Westen.
Und soviel ich mich erinnere, waren da noch Fragen bezüglich Grenzbebauung offen, die nur das Bauamt beantworten kann.
Nagrie123
Nein die 9 x 11 sind auch nicht in Stein gemeißelt. Das war nur unsere Idee. Wir sind aber für andere Vorschläge offen, deshalb hab ich es hier ja eingestellt. Meinst du die Garage vorne links oder vorne rechts? Warum kann das nur das Bauamt klären? Im Bebauungsplan steht das auf die Grenze Garagen gebaut werden dürfen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Nordgrundstück
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
7Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
9Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
10Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
11Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
12Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Standort Küche und Wohnzimmer 55
15Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
18Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
19Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
