Was müsste ich bei WLAN beachten ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Grün oder Blau macht den Kohl nicht fett.
POE oder Steckdose auch. Man spart sich bei POE eben ein Kabel muss dann aber ein POE-Switch haben oder mit Injektoren arbeiten. Beides Hat Vor- und Nachteile.
Mach je Etage ein AP dann bist du mehr als ausgerüstet.
SteffenBank
Würde die blaue Position dann nehmen.
Was die Terrasse angeht, da denke ich da wird es mit dem WLAN Signal vom Router schwer, da würde ich dann noch nen AP im EG setzen. Die Frage ist da natürlich wo? In Wohnen/Essen wäre es nicht toll nen AP anner Decke zu haben.
Idee wäre eventuell nen Outdoor AP -> Unifi ap outdoor oder nen Unifi inWall in Wohnen/Essen.
SteffenBank
Der inWall hängt anner Wand, finde ihn ziemlich unauffällig. Vorteil, die HD Variante hat noch nen integrierten 4 Port Switch mit drin, ideal für Fernseher usw.
tumaa
d.h., dieser muss noch in der Deckenhöhe platziert werden ? könnte dann theoretisch dann in die Trennwand zwischen Wohnzimmer und Essbereich, da kommt aber sowieso LAN hin ?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was müsste ich bei WLAN beachten ?
1Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
2Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
3WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
4Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
5Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus 59
6Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
7Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
8Welchen Router für unseren Neubau? 146
9EDV Kabel und W-lan Router 43
10LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
11Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
12Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
13Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
