Was müsste ich bei WLAN beachten ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Grün oder Blau macht den Kohl nicht fett.
POE oder Steckdose auch. Man spart sich bei POE eben ein Kabel muss dann aber ein POE-Switch haben oder mit Injektoren arbeiten. Beides Hat Vor- und Nachteile.
Mach je Etage ein Accesspoint dann bist du mehr als ausgerüstet.
SteffenBank
Würde die blaue Position dann nehmen.
Was die Terrasse angeht, da denke ich da wird es mit dem WLAN Signal vom Router schwer, da würde ich dann noch nen Accesspoint im EG setzen. Die Frage ist da natürlich wo? In Wohnen/Essen wäre es nicht toll nen Accesspoint anner Decke zu haben.
Idee wäre eventuell nen Outdoor Accesspoint -> Unifi Accesspoint outdoor oder nen Unifi inWall in Wohnen/Essen.
SteffenBank
Der inWall hängt anner Wand, finde ihn ziemlich unauffällig. Vorteil, die HD Variante hat noch nen integrierten 4 Port Switch mit drin, ideal für Fernseher usw.
tumaa
d.h., dieser muss noch in der Deckenhöhe platziert werden ? könnte dann theoretisch dann in die Trennwand zwischen Wohnzimmer und Essbereich, da kommt aber sowieso LAN hin ?
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 802 Themen mit insgesamt 13275 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was müsste ich bei WLAN beachten ?
1WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
2WLAN Access Points - nur welche? 59
3Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
4Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
5Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
6Welchen Switch benötigen wir 16
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
9Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus 59
10Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
11Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung 48
12Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
13LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
14Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
15Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
16Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
