70 cm Nische würde man für die klassischen Pax Schränke mit Schiebetüren nehmen. Wenn du die Nische mit einem reinen Schiebeelement (also ohne Schrankkorpus) ausstatten willst bist du natürlich in der Tiefe variabler. Dann nimm einfach einen Kleiderbügel, mess ihn aus und addier noch etwas Spielraum darauf. Aber unter 60 cm würde ich nicht machen
Danke dir. Die Nische ist 2,3m lang, da das Büro diese Größe hat. Pax schiebeschränke sind 2m lang glaub ich. Ist natürlich nie verkehrt auf einen Pax zurückzugreifen. Würdet ihr damit es von der Länge passt das Büro auf 2,10m verkürzen, damit der pax genau rein passt?
Dann wäre das Wohnzimmer 20cm länger und ich könnte eine größere wohnlandschaft da reinstellen.
Ist ein Büro mit den Maßen 2,10x3,4 ok oder würdet ihr besser nichts mehr von Büro wegnehmen?
@Alessandro
Ich denke so eine doppelflügelige Tür mit glaselementen wirkt Vielleicht gemütlicher als eine normale Tür. Dann sieht das Büro vom Wohnzimmer nicht so geheimnisvoll aus, wenn man erahnt, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht sieht das dann weniger nach Abstellraum aus, wenn man zb einen Sessel erahnen kann. Wäre dann halt Büro/leseraum/Raum um Ordner/Fotoalben/Bücher zu lagern.
