Einfamilienhaus 150qm - Ruhiges Dörfchen, Platz zu den Nachbarn
4,30 Stern(e) 4 Votes
Lisa24
Ist aber nicht der "Trick" mit WD-40 oder?
Ist die Treppe auch schon "final"?
Die Treppe hat 14 Steigungen je 19cm, was schon etwas steil sein kann. Ggf. auf 15 Steigungen erhöhen und Antrittlänge erhöhen. Welche Laufbreite bzw. Nutzbare Laufbreite habt ihr?
Nein nicht WD-40
Ja eig. ist die Treppe final, das werden wir noch mal besprechen, danke
Keine Ahnung was die Breite ist Ich werde nachfragen.
Lisa24
lustig! Ich bin immer dafür von innen nach außen zu bauen.
Wie meinst du das?
So:
Ja die Fenster in der N-O-Seite sind nicht gleich groß und nicht im gleich Abstand, dies ging innen aber wegen der Dusche im OG nicht anders, uns stört es nicht und ich denke im Gebauten-Zustand sieht man es auch nicht mehr so sehr.
hampshire
Die Form folgt der Funktion. Die Funktion des Hauses liegt im Inneren und wird bestimmt durch die Lebensprioritäten, Vorlieben und Ziele der Bauherren. Die äußere Form ergibt sich daraus. Passt das alles zusammen, dann nennt man das gute Architektur.
Lisa24
Ah jetzt, ja genau so war das auch von mir gemeint
kaho674
kaho674
Naja, momentmal.
Ich halte mal dagegen. Die Funktion muss sich auch der äußeren Ästhetik beugen. Gut wird die Architektur, wenn beides in Harmonie endet. Gerade bei Fenster gibt es so einige Tricks, mit denen man arbeiten kann. Aber das würde hier den Rahmen sprengen - im wahrsten Sinne.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 150qm - Ruhiges Dörfchen, Platz zu den Nachbarn
1Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
3Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
4Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
5Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
6Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
7Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
8Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
9Nachträglich Fenster einbauen? 25
10Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
11Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
12Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
13sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
14Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
15Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
16Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
17Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
18Angebot für Fenster und Raffstores 11
19Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
20Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
