Einfamilienhaus 150qm - Ruhiges Dörfchen, Platz zu den Nachbarn
4,30 Stern(e) 4 Votes
Lisa24
Ist aber nicht der "Trick" mit WD-40 oder?
Ist die Treppe auch schon "final"?
Die Treppe hat 14 Steigungen je 19cm, was schon etwas steil sein kann. Ggf. auf 15 Steigungen erhöhen und Antrittlänge erhöhen. Welche Laufbreite bzw. Nutzbare Laufbreite habt ihr?
Nein nicht WD-40
Ja eig. ist die Treppe final, das werden wir noch mal besprechen, danke
Keine Ahnung was die Breite ist Ich werde nachfragen.
Lisa24
lustig! Ich bin immer dafür von innen nach außen zu bauen.
Wie meinst du das?
So:
Ja die Fenster in der N-O-Seite sind nicht gleich groß und nicht im gleich Abstand, dies ging innen aber wegen der Dusche im OG nicht anders, uns stört es nicht und ich denke im Gebauten-Zustand sieht man es auch nicht mehr so sehr.
hampshire
Die Form folgt der Funktion. Die Funktion des Hauses liegt im Inneren und wird bestimmt durch die Lebensprioritäten, Vorlieben und Ziele der Bauherren. Die äußere Form ergibt sich daraus. Passt das alles zusammen, dann nennt man das gute Architektur.
Lisa24
Ah jetzt, ja genau so war das auch von mir gemeint
kaho674
kaho674
Naja, momentmal.
Ich halte mal dagegen. Die Funktion muss sich auch der äußeren Ästhetik beugen. Gut wird die Architektur, wenn beides in Harmonie endet. Gerade bei Fenster gibt es so einige Tricks, mit denen man arbeiten kann. Aber das würde hier den Rahmen sprengen - im wahrsten Sinne.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 150qm - Ruhiges Dörfchen, Platz zu den Nachbarn
1Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
2Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
3Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
4Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
5sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
6Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
7Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
8Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
11Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
12Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
13Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
16Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
17Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
18Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
