Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
opalau
opalau
Alternativ: Füße drunter, Sockelleiste davor und Passleisten links und rechts. Dann stört auch die Fußleiste nicht.
chrisw81
ein 1,51m und nur 1,26m hohes Fenster ist auf jeden Fall nicht groß. In unserem 10qm großen Arbeitszimmer ist das Fenster 1,76m x 1,38m und das wirkt ganz normal groß. Das Maß ergibt ja auch nicht die reine Fensterfläche, der Rahmen nimmt einen großen Teil davon in Anspruch.
Mir persönlich wäre das Wohnzimmer zu klein, würde ich eher mit der Küche tauschen.
LG
Sabine
Wir haben im Wohnzimmer ein 1,76 x 1,38 Fenster und es ist dort ausreichend. Im Büro haben wir eher kleiner. Also völlig ausreichend...
chrisw81
Nochmal zu den Fensterhöhen: Wir haben im EG eine Rohbauhöhe von 2,77, daraus ergibt sich etwa 2,6 lichte Höhe:
Fensterhöhe der bodentiefen Fenster ist 2,405. Die Brüstungsfenster sind bei Brüstungshöhe 1,02 und haben eine Höhe von 1,385.
Theoretisch wäre es noch höher gegangen, dann müsste der Sturz aber in die Zwischendecke. So ist er jetzt darunter. OK der Fenster sind also etwa bei 2,22, dann kommt noch der (nicht sichtbare) Aufputzrollladenkasten ~25cm und dann noch der Sturz ~13cm, also etwa 38cm Wand über dem Fenster. Finden wir ok. Tiefere Fenster würde ich nicht nehmen.
Türhöhen haben wir im EG erhöht auf 2,11. Im OG auf 2m gelassen.
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
2Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
3Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
4Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
8Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
14Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
15Nachträglich Fenster einbauen? 25
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
20Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
