Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
opalau
opalau
Alternativ: Füße drunter, Sockelleiste davor und Passleisten links und rechts. Dann stört auch die Fußleiste nicht.
chrisw81
ein 1,51m und nur 1,26m hohes Fenster ist auf jeden Fall nicht groß. In unserem 10qm großen Arbeitszimmer ist das Fenster 1,76m x 1,38m und das wirkt ganz normal groß. Das Maß ergibt ja auch nicht die reine Fensterfläche, der Rahmen nimmt einen großen Teil davon in Anspruch.
Mir persönlich wäre das Wohnzimmer zu klein, würde ich eher mit der Küche tauschen.
LG
Sabine
Wir haben im Wohnzimmer ein 1,76 x 1,38 Fenster und es ist dort ausreichend. Im Büro haben wir eher kleiner. Also völlig ausreichend...
chrisw81
Nochmal zu den Fensterhöhen: Wir haben im EG eine Rohbauhöhe von 2,77, daraus ergibt sich etwa 2,6 lichte Höhe:
Fensterhöhe der bodentiefen Fenster ist 2,405. Die Brüstungsfenster sind bei Brüstungshöhe 1,02 und haben eine Höhe von 1,385.
Theoretisch wäre es noch höher gegangen, dann müsste der Sturz aber in die Zwischendecke. So ist er jetzt darunter. OK der Fenster sind also etwa bei 2,22, dann kommt noch der (nicht sichtbare) Aufputzrollladenkasten ~25cm und dann noch der Sturz ~13cm, also etwa 38cm Wand über dem Fenster. Finden wir ok. Tiefere Fenster würde ich nicht nehmen.
Türhöhen haben wir im EG erhöht auf 2,11. Im OG auf 2m gelassen.
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
2Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
3Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
4Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
7Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
12Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
13Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
14Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
15Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
16Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
17Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
18Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
19Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
20Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
