Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Shiny86
Wir haben im Wohnzimmer ein 1,76 x 1,38 Fenster und es ist dort ausreichend. Im Büro haben wir eher kleiner. Also völlig ausreichend...
Kann einer von euch mal ein Fenster in diesem fenstermaß fotografieren?
Findet ihr fürs Gästezimmer ein 1m breites Fenster zb 138 oder 126 lang zu groß? Gäste-WC ist ca. 2qm groß.
Welche Brüstungshöhen habt ihr so und vor allem sind die im ganzen Haus gleich hoch? Zb Büro oder Gäste-WC.
Dieses Fensterthema find ich schwieriger als die Raumverteilung.
Wir verlegen im Flur holzboden. Dann geht ohne leisten und man muss den Platz dafür nicht berücksichtigen. Platsa ist offiziell kein Einbauschrank, aber wir werden den schon lange nutzen. Bei Abnutzung kann man notfalls ja auch die Türen austauschen.
chrisw81
Wie sieht das aus? Ist zu hoch oder würdest du es immer wieder so machen?
Ich denke, das ist Geschmackssache. Oberkante des Fensterbretts ist damit etwa bei 89cm.
Unsere Couch steht im WZ davor, daher finde ich es da ok. Die Lehne ist recht hoch, ~90cm, daher passt das ganz gut. Aber wenn man die Couch etwas abrückt von der Wand, kann auch eine tiefere Brüstung schön aussehen. Aber ich denke mehr als ein Raster von 12,5 cm würde ich nicht runtergehen. In manchen Fällen macht es ja auch Sinn eine noch niedrigere Brüstung zu haben, wenn man Blumen stellen will und kein bodentiefes Fenster will, aber das kommt auf die Situation an-
Curly
unser Gäste-WC-Fenster ist 1m breit, das ist nicht zu groß. Bei uns wurden einfach 4 Steinreihen gemauert, ergab gut 1m Höhe, dann noch Fußbodenaufbau, Fensterbank und wir haben genau 90cm fertige Brüstungshöhe. Da ihr keine hohen Decken habt, solltet ihr eine niedrige Brüstungshöhe wählen (nicht höher als 90cm fertige Höhe), weil eure Fenster sonst nicht hoch werden können.
LG
Sabine
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
2Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
3Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
4Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
5Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
6Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
7WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
8Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
9Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
10Einfamilienhaus, Meinung zu Grundrissplanung 23
11Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
12Grundrissplanung für Umbau eines Reihenhaus aus den 70ern 26
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
14Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
15Doppelhaus auf Hanggrundstück am Wald 11
16Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
17Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge? 58
18Verbesserungsvorschläge für Grundriss Einfamilienhaus - Ideen? 28
19160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
20Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
