Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Die restlichen Fenster finde ich aber okay.
Mach´ aus Deinen Sturzhöhen kein Wellenbad. Mal "einzeln" - als Akzent - z.B. im Treppenhaus die Fenster der Steigung folgen zu lassen, ist eine andere Hausnummer. Vergiß´ auch nicht, daß die Sturzhöhen von Fenstern und Innentüren miteinander kommunizieren.
Im 181W gefällt mir auch das Wohnzimmer nicht.
Warum hattest Du dann diesen Entwurf in die Diskussion eingeführt ?
Wir brauchen keine Stadtvilla, schon vergessen wir wollten erst einen Bungalow bauen.
Nicht vergessen. Du könntest das 181 W durchaus auch mit Kniestock 180 als Satteldachhaus bauen.
Generell empfehle ich zu bedenken: je weniger eigene Planungskompetenz man hat, an desto weniger Stellen sollte man das Rad neu erfinden wollen. In erprobten Lösungen steckt die Genialität überwiegend an unsichtbaren Stellen - daher ist die Gefahr sehr hoch, daß man sie schon mit vermeintlich unbedeutenden Änderungen ohne Absicht, aber nicht minder wirksam, zerstört. Und eben diese Gefahr solltest Du unbedingt vermeiden, denn: Dein BT-Planer hat definitiv nicht den richtigen Instinkt, wo er Dich davor beschützen müßte.
Chrisi1906
Den Entwurf 181W hatte ich eingefügt damit man sieht woher ich den Teil entnommen hatte.
Du hast schon Recht wenn du sagst, dass man das Rad nicht neu erfinden soll. Genau das machen wir weil wir uns für Variante 2 entschieden haben. Das ist im Grunde eine Kombination aus den Gussek Haus Grundrissen Lindenallee und Kiefernallee Variante 1. Wir nehmen zwar eine andere Treppe und müssen immer durch den Schmutzbereich wenn wir ins OG wollen aber dafür haben wir ein größeres Gäste-WC und können an der Treppe noch eine kleine Sitzbank platzieren.
chrisw81
Ich finde die Couch ist etwas optimistisch weit vom Fenster abgerückt - wenn ich nach den Plänen gehe, hast du etwa 4,4 m Raumbreite - wir haben ähnlich viel und haben es an der Wand stehen, weil es sonst viel zu nah am TV/an der anderen Wand steht. Daher wird wahrscheinlich das Benutzen des bodentiefen Fensters eher schwierig hinter dem Sofa.
Ich wollte es nur mal erwähnen - manchmal sind Möbel irgendwie im Plan eingezeichnet und man rechnet dann so damit, aber in echt funktioniert es dann nicht.
Alessandro
Ein Einfamilienhaus, wo das Wohnzimmer nur auf einer (!) Seite Fenster hat und eines davon noch mit dem Sofa zugestellt wird - das ist für mich dunkel und langweilig. Da hätte es ja auch ein Reihenmittelhaus getan Weniger langweilig würde es durch größere Fenster auf 2 Seiten mit einer schönen Bepflanzung davor oder einer Terrasse mit schicken Gartenmöbeln.
das stimmt definitiv nicht! Haben auch nur an einer Seite Fenster und es ist mehr als hell!
Alessandro
das ist wie überall Geschmackssache. Langweilig finde ich es je nach Fenster sicherlich nicht. Fensterfläche ist automatisch auch vergebene Stellfläche, die der TS meiner Meinung nach benötigen wird.
Ich hätte außerdem keinen Bock im Glashaus zu sitzen. Außerdem braucht man im WZ oft nicht so viel Licht wie in der Küche oder am EZ-Tisch.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83103 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
3Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Entwurf Grundriss EG/OG sowie L-Vordach - Tipps 17
6Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
7Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
8Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
9Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
12Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
15Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
16Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
17Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
18Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
19Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
