Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-)
5,00 Stern(e) 4 Votes
Nur eine klapprige Oma sollte die Möglichkeit haben mit Rollator oder Pflegekraft ins Bad zu kommen. Da ist ein Bad im anderen Stock ungeeignet.
Pflege in den Graden 4 und 5 (alte Stufe III) im Reihenhaus ist Wunschdenken, bei jedem Grad der Architektengenialität. Ab einem gewissen Grad von Worst Case wird jeder Plan Makulatur und das Schicksal mischt dann auch die Immobilienkarten unausweichlich neu. Das gilt allerdings auch für freudige Ereignisse, wenn Kind 1 ein Mehrlingsgeschwisterchen bekommt. Kein Haus taugt für alle Fälle.
saralina87
Ich würde aufgrund der Größe des Hauses auch darauf verzichten eine eierlegende Wollmilchsau zu basteln.
Dinge wie Pflegebedürftigkeit sind nicht planbar (streng genommen eben auch nicht die Zahl der benötigten Kinderzimmer).
Wenn ich eins aus unserer Planung gelernt habe: Wenn der Platz begrenzt ist muss man sich manchmal zwischen "brauche ich zwingend" (bei mir Stauraum in Form von Speis bzw. Technikraum) und "wäre schön" (Kinderbad) entscheiden.
FloHB123
Das Haus für die eigenen Eltern vorzubereiten ist ja eine gute Idee, aber ich denke nicht, dass das in diesem Haus so umsetzbar sein wird.
Ich weiß ja nicht, wie alt eure Kinder sind, aber deren Zimmer werden ja wahrscheinlich auch in ca. 20 Jahren wieder frei, sodass dort auch ein Elternteil einziehen könnte. Die Treppe kann man ja mittels Lift überwinden.
Kannst du nicht sagen. 4 geht unter Umständen. Sehe ja bei meinem Vater was geht. Und viele mit 3 lassen den Pflegedienst kommen, er unterstützt. In mehreren Punkten nicht nur beim Anziehen.
Würfel*
Habe Deinen OG Grundriss mal gespiegelt, damit die Kinder Richtung Garten wandern. Kinderzimmern gleiche Größe wie vorher. Funktioniert doch ganz gut, einziges Manko ist der Balkon. Im Wäscheraum wäre aber Platz für einen Trockner und eine Leine.
Jucruzlo
ja das stimmt - es geht absolut nicht darum für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Es geht rein um die Möglichkeit die Zimmer etc immer zu nutzen.
Das untere Gästezimmer ließe sich vorerst als ein Büro nutzen (und das könnte es natürlich bleiben sollte nichts weiter passieren).
Das Bad unten könnten wir auch nutzen wenn irgendwann nur noch der untere Bereich bewohnt werden soll. Demnach sehe ich es absolut nicht als Platzverschwendung. Auch finde ich es durchaus praktisch die Kids grad unten schnell abzuduschen wenn Sie eingebaut vom Spielplatz kommen .
Dennoch könnte man darüber nachdenken vorerst die Dusche unten wegzulassen und erst die Speisekammer dort zu errichten (mit allen Anschlüssen vorbereitet). Wenn wir irgendwann merken das sich die Dusche lohnen könnte, dürfte auch meine Speisekammer dafür weichen . Oder man installiert keine Dusche sondern einfach eine Brause und einen Abfluss am Boden wie ganz früher in den Toiletten da stellt sich die frage der Barrierefreiheit nicht mehr da man auf der Schüssel sitzen kann während man duscht - aber Komfort geht auch anders ... (nur ein Späßleeee)
Und @11ant natürlichhh sind 60+ davon weit entfernt Aber wir wollen da ja "für immer" wohnen und planen demnach nicht nur bis zur Wand. Aber ihr habt Recht - man kann nicht für alles gerüstet sein und das wollen wir auch gar nicht. Aber für manche Zwecke sollte es schon passen
Und ja - das mit dem Treppenlift wäre auch eine Idee - sollte bei einer Podesttreppe auch durchaus zu realisieren sein oder was meint ihr?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-)
1Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
4Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
7Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
13Aus einem Zimmer zwei machen ! 13
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
16Die Zimmer wirken so kalt ! 22
17Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
18Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
19Grundriss Bad mit Dusche 11
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
