Bauplan mit unterschiedlichen Traufhöhen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mavis42
Liebe Bauexperten unter euch,
Mein Mann und ich haben ein Baugrundstück von ca. 600 qm, Grundflächenzahl 0.4, Geschossflächenzahl 0.8 in Baden-Württemberg in Aussicht. Jedoch sind wir keine Experten und versuchen aus dem Bebauungsplan schlau zu werden. Es gilt die Landesbauordnung BW vom 1972.
Laut Bebauungsplan darf ein Einfamilienhaus I+IU gebaut werden. Auch ein Dachgeschoss ist soweit erlaubt, sofern dieses die 2/3 Regel bei einer lichten Höhe von 2,0m nicht überschreitet. Soweit so gut. Es ist eine Dachneigung von 22-33° erlaubt. Nun die Krux an der Sache: talseitig darf die Traufhöhe Max. 5.7m betragen und bergseitig Max. 3,5m. Das Grundstück ist nach unserer Meinung in einer nur sehr leichten Hanglage (noch nicht gemessen, aber von der Oberkante der Strasse betrachtet ist der höchste Punkt bei ca. +1,5m) daher können wir uns einfach nicht vorstellen wie bergseitig Max. 3,5m Traufhöhe erlaubt ist. Das ganze nimmt natürlich für das Dachgeschoss ordentlich auch an Kniestock weg. Zu dem kommt die Sonne von talseite auf die Längsseite des Hauses,die parallel zur Strasse laufen sollte, sodass eine Terrasse eher straßenseitig in Südwest sinnvoll ist, als bergseitig in den Norden.
Nun zu meinen Fragen:
1. Als Bezugspunkt für die Traufhöhen steht folgendes: "gemessen vom Schnittpunkt zwischen Hausgrund und festgelegter Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut."
Wie dürfen wir diese Definition verstehen? Was ist der Hausgrund, bspw. der Boden des EGs oder diejenige Stelle, die das Gelände schneidet?
2. Lohnt es sich für dieses Grundstück nach den gemachten Angaben zu kämpfen,da es einige Interessenten gibt?
Ich danke euch für eure Hilfe
Ist das sicher für dasselbe Grundstück gemeint ? - häufiger meint es, daß der eine Wert für die Grundstücke talseits der Straße und der andere für die Grundstücke bergseits der Straße gelten soll.
Das verstehe ich auch nicht, der untere Bezugspunkt ist eigentlich entweder / oder vom realen Gebäude abgenommen und andernfalls als Festlegung je Grundstück angegeben.
Mavis42
Vielen Dank erst mal, dass du überhaupt meinen langen Text gelesen hast
Das Grundstück ist ein Teil von einem Riesen Grundstück, was wohl nur einem Verkäufer gehört. Daraus wurden dann mehrere Flurstücke rausgeschnitten. Betrachtet man aber den Bebauungsplan so geht die Baulinie an den Rändern dieses grossen Baugrundstücks, sodass Richtung Norden (bergseits) keine Baulinien-Begrenzung zu sehen ist. Daher sind wir uns leider nicht sicher, ob wir das nur für unser Grundstück so verwirklichen müssen oder deine Variante der Wahrheit entspricht. Letzteres wäre natürlich das Beste für uns
Leider hab ich den exakten Wortplan widergegeben und werde auch nicht schlau daraus
NatureSys
Stell doch bitte den tatsächlichen Plan hier ein. Dann kann man sich besser ein Urteil bilden.
Mavis42
Dann versuch ich mal das anzuhängen. Das Grundstück ist die rot gekreiste Stelle.
Uns ist aufgefallen, dass die Häuser im Norden in Richtung ihrer Strasse hohe Traufhöhen und in Richtung des Baugrundstücks niedrige Traufhöhen haben. Dadurch haben manche auch asymmetrische Dächer.
Pinky0301
Pinky0301
Hm mir fehlt die Erläuterung, was 3,5 und 5,7 bedeutet. Das müsste irgendwo im Bebauungsplan erklärt sein oder habe ich es übersehen?
Edit: Hab es gefunden.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauplan mit unterschiedlichen Traufhöhen
1Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
2Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
3Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
4Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
5Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
6Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
7Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
8Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
9Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
10Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich? 25
11Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
12Rosskastanie im Bebauungsplan 13
13Welche Grundstücke sind in diesem Baugebiet am besten (mit Plan)? 17
14Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
15Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
16Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
17Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
18Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
19Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
20Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
