Steuerrechtlicher Rat Grundbucheintrag
4,80 Stern(e) 4 Votes
saralina87
Na dann erkläre mal ob du die Schenkungssteuer auf den vollen Grundstückswert ansetzen würdest, wenn gleich ein Anteil des laufenden Kredits auf das Grundstück mit "geschenkt" wird bzw stattdessen ein Kaufpreis vereinbart wird und dieser durch eine Änderung der Grundschuld finanziert wird. Ich glaube, da gibt es einige Gestaltungsfragen.
Der steuerliche Erwerb (hier Schenkung) wird nicht durch die reine Existenz einer Grundschuld gemindert, sondern nur in dem Umfang wie noch nicht abbezahlte Schulden dahinterstehen.
Ganz vereinfacht ist es genau so, wie face das dargestellt hat. Verstehe das Problem auch nicht ganz.
Und womöglich soll bei der Gelegenheit die Grundschuld auch gleich so erhöht werden, dass die Finanzierung für den kompletten Hausbau passt. Wie rechnet man dann die Schenkungssteuer aus?
S.o.
Verstehe das Problem nicht. Grundstück Wert 400.000 Kredit 200.000. A schenkt B die Hälfte des Grundstücks. Somit gehört beiden nachher die Hälfte. Am Grundstück und an den Schulden. Steuerrelevant dann 100.000. Die Hälfte des „Nettowertes“
Edith: Natürlich vorher mit Bank zu klären
nordbayer
Und wenn er ihr es abkauft? Mit Überweisung und so? Dann ist es keine Schenkung mehr. Er muss es aber finanzieren, und dazu das Grundbuch belasten. Gestaltung, Gestaltung, Gestaltung.
saralina87
Dann reden wir auch nicht mehr von Schenkungssteuer sondern "nur" noch von der Grunderwerbsteuer.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz worauf du hinaus willst...
nordbayer
Beispiel steuerliche Berechnung der Höhe der Schenkung wenn das Grundstück vor 2 Jahren für 50% mehr als dem heutigen Bodenrichtwert gekauft wurde.
saralina87
Man nimmt die Fläche mal den Bodenrichtwert und zieht im Anschluss davon die übernommenen Schulden (daher vorher mit der Bank sprechen, damit das auch reibungslos läuft) ab - fertig!
Wenn dabei ein Minus rauskommt oder weniger als der Freibetrag dann fällt einfach keine Schenkungssteuer darauf an, was ist jetzt das Problem?
nordbayer
Dann muss die Frau im fiktiven Beispiel ihm das Grundstück aber unter Realwert verkaufen damit keine Schenkungssteuer anfällt?
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steuerrechtlicher Rat Grundbucheintrag
1Grundstück mit Preis deutlich höher als Bodenrichtwert 23
2Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? 60
3Ermittlung Beleihungswert bei günstigem Grundstück 10
4Finanzierungsmöglichkeiten Grundstück und Anschließend Haus 23
5Grundstück mit Trafo Station 27
6Preisbewertung Grundstück für Reihenendhaus 19
7Bodenrichtwert Baugrundstück Privatverkauf bindend? 14
8Dürfen Eltern ein Haus auf Grundstück vom Kind bauen? 11
9Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
10Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
11Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
12an Grundstück grenzendes Grünland erwerben? 15
13Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
14Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe 35
15Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
16Grundstück vorübergehend pachten 26
17180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
18Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
20Grundstück bereits finanziert - andere Bank für Hausbau möglich? 42
