Grundrissoptimierung Einfamilienhaus, 5 Personen, 8,5m x 17m, 250qm
4,80 Stern(e) 4 Votes
Auf den ersten Blick gefällt er mir gar nicht:
Küche ist zerstückelt und nicht ergonomisch, Treppenansatz überhaupt nicht einladend, kompliziert hinter einem Küchenschrank und schöne Fluchten, die gibt es gar nicht. Schlafzimmer Slalom und schlecht zu möblierende Diele.
Ansichten: einfach nur viel von allem.
.... Daher unsere Hauptgarderobe um Hauswirtschaftsraum.
Mit sowas redet man sich die Mängel schön.
chrisse
kann mir gar nicht vorstellen, dass eure Kinder später immer ihr Rad in die Garage fahren, aber das müsst ihr beurteilen, ich hätte da Angst um mein Auto . Wir gehen auch täglich viel spazieren, kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr nur mit Rad oder Auto unterwegs seid.
Geht ihr nie in den Garten?
LG
Sabine
Du hast vermutlich recht, dass wir auch öfter auch mal die Hauseingangstür benutzen werden, aber unserer Einschätzung nach eben deutlich öfter über die Garage kommen werden und wenn wir unsere Hauptgarderobe dann in die Diele machen, dann müssten wir eben oft erst wieder aus der Garage raus und zur Haustüre rein.
Die perfekte Lösung um beides optimal abzubilden werden wir leider nicht finden.
Alternativ könnten wir die Diele größer machen indem wir das Gästebad weiter nach Osten verschieben und dafür den Hauswirtschaftsraum kleiner machen, was ja an sich dann möglich wäre. Also beide Optionen sind noch ohne große Änderungen umsetzbar. Wir denken noch mal drüber nach. Danke für die Anregung.
Bzgl. Küche kann ich dir voll und ganz zustimmen. Die ist noch im absoluten Beta-Status und bedarf einer richtigen Planung. Den Treppenansatz könne wir dabei auch noch besser berücksichtigen.
Bei der Diele (wie oben beschrieben) haben wir zwischen den beiden Varianten (Familengarderobe im Hauswirtschaftsraum oder in Diele) abzuwägen und je nachdem den betragenden Bereich größer/kleiner zu machen.
Ansichten: ist wohl Ansichtssache
Radomiro
- 2 Grundstücke und Grundflächenzahl separat, aber dann genau ein Haus? Bin mir nicht sicher, ob das so geht. D.h. ich meine, es müsste ein Grundstück sein, damit es ein Haus ist, dann wäre Grundflächenzahl ja egal.
- K3 zwischen den Bädern ist nicht gut. Oder wenigstens deutlich dickere (KS-)Wände wegen Schalldämmung.
- Zwei Esstische, einmal Küche und einmal Esszimmer, halte ich für zu viel. Generell könnte Küche + Esszimmer + Treppe eher nach Bahnhofshalle aussehen, zumal mit der Galerie. Unbeding 3d-Ansichten mit Möbeln vom Planer machen lassen. (Oder selber machen mit SweetHome3d etc.)
- Gästezimmer (d.h. eine Wohnraum) im Keller mglw. problematisch wegen Fluchtweg etc.
- Bei 3 Kindern mehr an Schallschutz denken. Galerie scheint mir da auch suboptimal.
- Küchenplanung könnte auch schwierig werden.
- Was macht ihr mit dem Dachausbau? Offen? Dachboden?
- Aus welchen bodentiefen Fenstern geht ihr raus, wo ist die Terrasse?
- Zwei spiegelbildliche Kinderzimmer wären nichts für ich. (Und passen so gar nicht zu den völlig unsymmetrischen Außenansichten.)
- Generell ziemlich groß (z.B. 16 qm Elternbad). Wenn man partout nicht weiß, wohin mit dem Geld, okay. Aber ich würde etwas kleiner bauen. Zumal du unten die Räume auch sinnvoll mit Leben füllen musst.
- Und die ersten Jahre werden die Kinder immer da spielen wollen, wo ihr seit. D.h. meist im Wohnzimmer spielen wollen. Das sehe ich da auch nicht so recht.
mfg
kaho674
kaho674
Den Haupteingang über den Hauswirtschaftsraum zu planen, ist Käse. Das ist eines Hauses in dieser Preisklasse unwürdig.
kaho674
kaho674
Kannst Du bitte mal die exakte Grenze Deines Grundstück einzeichnen? Was gehört jetzt alles dazu? Ist der Stellplatz zwingend an dieser Stelle vorgeschrieben?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Einfamilienhaus, 5 Personen, 8,5m x 17m, 250qm
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
4Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
5Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
7130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
8Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Strom vom Haus in die Garage legen 11
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
13Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
14Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
15Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
16Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
17Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
18Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
19Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
