Tolentino
Also ich kann jetzt nicht für alle Vinylböden auf dem Markt sprechen, die es auf dem Markt gibt, aber der Fachberater mit dem ich gesprochen habe, hat über sein Produkt gesagt, dass das komplett Kunststoff ist. Also da ist keine HDF-Trägerplatte drin wie bei Laminat, dass da was quellen könnte. Er empfahl die Dehnungsspalten in Feuchträumen zu silikonieren, da Wasser was über diese unter die Platten dringen könnte dann natürlich schon irgendwann zu Schimmel (einfach aufgrund der Feuchtigkeit) führen könnte. Aber da würde man dann auch nichts sehen, höchstens irgendwann riechen.
Der Vinylboden von dem Fachhändler ist phtalatfrei, aber enthält noch Weichmacher, deswegen hätte ich im Schlafzimmer und in den Kinderzimmer auf den Korkboden gesetzt.
Seine Korkböden gibt's auch mit Dekorschichten. Da kann man mittlerweile auch Holz oder Steinmuster bekommen. Das natürliche Korkmuster wäre auch nichts für mich.
Übrigens, wenn du nicht gerade massive Vollholzdielen nimmst, sind auch im Parkett Klebstoff, Lösungsmittel und evtl. Pestizide drin.
Pflegeleichter insofern, als dass man eben nicht sofort hinterher sein muss mit Feuchtigkeit und Dreck aufwischen. Regelmäßig geölt werden muss auch nichts. Widerstandsfähiger insofern, als dass die Schutzschicht einfach härter ist, als eine Holzoberfläche. Der Nachteil, nicht abschleifen zu können ist gegeben, das stimmt, aber auch hier gilt wieder, viele Fertigparkette haben eine so dünne Nutzschicht, dass da erstens nicht oft abgeschliffen werden kann zweitens viele Kerben (nicht Kratzer) die durch heruntergefallene Gegenstände entstehen, auch nicht mehr rausschleifbar sind.
Aber ja, wenn das Verlegen von (gutem) Parkett so einfach wäre wie Klickvinyl und es so günstig wäre wie dieses, dann würde ich eventuell wieder auf Parkett gehen. Dem ist aber nach meinen Recherchen nicht so.
