Hauskauf für maximal 350.000€ realistisch?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Je nach Bodenbeschaffenheit, Entsorgungskosten und Ausstattung kannst du von 60 bis 100k Mehrkosten ausgehen und du darfst schleppen. Du planst ja jetzt schon mit Schuppen.
Warum dann die Haustechnik nicht im EG da kannst du auch gleich Putzmittel und anderen Kram verstauen im OG ein kleiner Hauswirtschaftsraum zum Wäschewaschen und etwas Stauraum.
Hinter dem Carport einen Abstellraum für Fahrräder und Gartenwerkzeug.
Es ist günstiger und 1 Stockwerke fehlt.
Das Baufenster muss den Platz hergeben.
Yosan
ich würde auch dazu raten eher etwas größer und dafür ohne Keller zu bauen. Wir haben z.B. an die Küche einen 5x4m großen Raum angebaut, der auch gleichzeitig noch einen Durchgang zu den Stellplätzen bietet. Dort lagern Getränke, diverse Dinge für draußen (Bierzeltgarnitur z.B.) und eine Wand ist als Werkbank für meinen Mann gestaltet. Wahrscheinlich stellen wir demnächst noch einen kleinen Gefrierschrank zusätzlich rein.
Aus dem oberen Stockwerk raus können wir das ganze noch als Balkon nutzen. Das ganze (ohne Balkonbodenbelag und -Geländer) kostete ca 13tsd extra.
Meistens braucht man den ganzen Raum eines Kellers ja nicht, kriegt ihn aber natürlich voll, wenn er da ist.
saralina87
Den Keller würde ich auch überdenken.
Wir bauen ähnlich, 140qm, und haben ein absolut ebenes Grundstück mit ganz unproblematischem Boden.
Der Keller allein hätte uns 70k mehr gekostet, zusätzlich zu den dadurch steigenden Baunebenkosten.
Uns war es das definitiv nicht wert.
Wir kommen jetzt nur allein für das Haus auf 355.000 (exkl. Baunebenkosten), falls dir das weiterhilft.
Der Keller soll hauptsächlich als Nutzkeller dienen (ggf. ein Hobbyraum)
@saralina87 hat es auf den Punkt gebracht: Keller als Nutzfläche ist zu teuer, macht den Hausbau für Euch unrealistisch.
Fertighaus selbst ist noch mal um 20-30000 für ein Einfamilienhaus Eurer Größe teurer als Massivbau.
Einfach mal 10qm im EG für Hauswirtschaftsraum dazurechnen zu den 130qm, mit Dachboden beim Satteldachhaus ergibt sich weitere Abstellfläche. Dann ist ein Gartenhaus finanziell auch noch drin.
Zu den Angebotspreisen der Häuser: 20-25% dazurechnen macht eine realistische Kalkulation. Aber nicht die Baunebenkosten, Außenanlagen und Carport vergessen.
Mlt1402
Gedanklich haben wir uns mittlerweile von einem Keller verabschiedet und würden versuchen wollen anderweitig für Stellplatz zu sorgen. Welche Möglichkeiten es hier gibt... ich habe noch keine Ahnung
Um nochmals etwas Klarheit in die finanziellen Möglichkeiten zu bringen. Wir haben 420.000€ für Hausbau, Nebenkosten und Außenanlage.
Abstellfläche dort wo du sie brauchst.
Gartenhäuschen für Gartengeräte, Grill, Sitzauflagen, Pool für den Winter
Anbau Carport für Werkzeug, Reifen, Fahrräder
Haustechnik etwas Größer für Putzzeugs, Getränkekisten
einbauschrank unter der Treppe
Evlt. kleinen Abstellraum im OG
Spitzboden für Weihnachtsdeko, Koffer etc.
Für 420.000 bekommst du ein Haus in der von dir gewünschten Größe ok ohne Keller +20qm, ein Carport, ein Gartenhäuschen, eine Außenanlage und die Nebenkosten. Nichts in HighEnd, aber in solider Ausstattung
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauskauf für maximal 350.000€ realistisch?
1Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
2Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
3Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
4Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
6Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
7Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
8Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
9Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
10Garage, Carport oder beides? 12
11Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
12Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
13Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
14Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
15Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
16Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
17Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 20
18Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
19Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
