KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
4,90 Stern(e) 23 Votes
Strahleman
Kann jemand definitiv sagen, ob es eine Helios-Lüftung gibt die Kombination mit ner Alpha Innotec LWDV förderfähig ist? Dann könnt ich einfach nach dieser speziellen Anlage fragen....
Schau dazu mal in die Maico Förderinfo (einfach nach Maico BAFA googlen). Hier steht u.a.:
Eine der folgenden Voraussetzungen müssen für die Beantragung der staatlichen Förderung erfüllt werden:
Direkte Verbindung zwischen Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gerät und Wärmepumpe mit einem gemeinsamen Regler (analog oder digital) per Kabel oder kabellos über WiFi, Bluetooth, Funk etc.
D.h. es ist unabhängig von der Lüftungsanlage, da jede Kontrollierte-Wohnraumlüftung "smart" gemacht werden kann. Auf Nummer sicher gehst du natürlich, wenn du dir die geplante Kombination samt Regelungsmaßnahme schriftlich von der BAFA bestätigen lässt.
OWLer
OWLer
Mal eine blöde Frage dazu. Was gibt es denn da "smart" zu regeln an der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Kombination mit der Wärmepumpe?
Also welche Parameter X der Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde man denn gerne regeln, wenn die Wärmepumpe im Zustand Y ist?
MayrCh
Ein richtig sinnvoller Anwendungsfall dafür will mir jetzt auch nicht so recht einfallen. Evtl. will man so regelungstechnisch verhindern, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei laufendem Heizbetrieb der Wärmepumpe in den Bypass geht. Normalerweise macht das in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein Temperaturfühler mit Sollwert. Nicht, dass das so nicht reichen würde.
Sieht wohl mehr nach Smarthome und Digitalisierung aus.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hier kommt es darauf an welche Aufgabe vorrangig ist. Dies können z.B. Luftqualitätswerte, Effizienz, Energiesparmodi, Vereisungsschutz, etc. etc. sein.
Je nachdem was gefordert ist und inwieweit die Anlagen integriert sind ergeben sich Möglichkeiten des machbaren.
Zwei Anlagen die nebeneinander so daher werkeln sind nicht immer das Gelbe vom Ei.
Bookstar
Ergibt wirklich keinen Sinn diese zwei Geräte zu koppeln. Wie hoch ist denn die Förderung und seit wann existiert diese?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
3KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
4Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
5Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
6Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
7KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
8Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
9BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
10BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
12BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
13Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
14Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
17BAFA Förderung Tipps 38
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
19Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
20Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
