Ein großes Raumkonzept sucht Ideen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Bevor man sich verbiegt. Kann man es doch probieren. Bei gerader Fläche käme niemand auf die Idee die Fläche auf 3 Geschosse zu verteilen.
Bei uns gingen sogar Räume mit voller Stehhöhe unter das DG. Und die Abseite ist dann Abstellraum
pagoni2020
Da hier immer nur von Planer und nicht von Architekt gesprochen wird, könnte man als Unwissender davon ausgehen, dass das zwei unterschiedliche Typen sind. Deshalb frage ich so nach
Sorry, das hatte ich vlt. so platt genannt. Es könnte ein freier Artchitekt sein, Innenarchitekt oder genauso auch ein solcher, der für einen GU oder Baufirma arbeitet, einfach Jmd. der es gerlent hat, genau das zu tun. Der macht das jeden Tag und für ihn sind Deine Wünsche keine spanischen Dörfer, weshalb er Lösungen haben wird.
Der von @11ant genannte Zeichenknecht des BU vefügt meist nicht über die gleiche Qualifikation, weshalb Du dorthin schon mit klareren Vorgaben hingehen solltest, um am Ende keinen Murx zu bekommen. Sie arbeiten oft mit Programmen und lassen diese für sie denken. Detaillösungen spuckt der PC dann meist nicht aus, obwohl sie möglich wären.
Vlt. suchst mal nen Architekten in Deiner Nähe mit netten Referenzen und führst einfach mal ein Gespräch.
Crossy
Wir haben auch 2 VG am Hang.
UG mit Eingang, großer Garderobe, 3 Kinderzimmer, HAR und Hauswirtschaftsraum
OG mit Küche/Wohnen/Essen, Abstellräumchen, Gäste-WC, Büro und Elterntrakt mit Ankleide/Elternschlafzimmer/Elternbad
Vom OG geht man ebenerdig in den Garten.
Ihr müsst unbedingt kleiner werden. Für 400k bekommt ihr Max 200qm (und sicher nicht noch einen Keller extra)
Mellina
Mellina
@Mellina Das sieht schon richtig gut aus. Würde gerne mehr davon sehen
[/QUOTE]
Ok, hier noch von der anderen Seite her, mit Vorbereitung für Küche an der Wand .
Abstellraum sehe ich im Kellerteil des UG ausreichend erledigbar und eine Abseite garnicht zwingend entstehen, bloß um auch ohne EG-Ausbeulung das Vollgeschoss zu vermeiden. Selbst beim 2/3 DG nicht, und hier reden wir vom 3/4 DG.
Ähnliche Themen zu Ein großes Raumkonzept sucht Ideen
1Planungsbeginn neue Küche 22
2Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
3Esstisch in einer kleinen Küche 49
4Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
5Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
7Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
8Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
9Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
10Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
11Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
12Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
13Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
14Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
15Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
16Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
17Hubsysteme in der Küche 29
18Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
20Umbau geschlossene in Offene Küche 15
