Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück
4,90 Stern(e) 9 Votes
evelinoz
Küche ist mit das erste, was man beim Haus planen berücksichtigen sollte.
Denn, wenn wie im Beispiel, die Garage da bleiben muss und die Küche muss entsprechend nach planoben rutschen, kommt man vom Flur nicht mehr in die Küche und das ganze EG layout funktioniert nicht mehr.
Oft handelt es sich am Ende um 10cm, dass die Küche nicht die Traumküche wird, die man sich erhofft.
EFH2020
Ich finde derartige Hinweise schon hilfreich, manchmal plant man sonst wegen den paar cm um.
Gibt es Anmerkungen oder Ideen wie man die Treppe platzieren könnte oder welche Präferenz es von euch bzgl. der Ausrichtung von Wohnzimmer und Küche gibt?
pagoni2020
Natürlich ist esm Besten, wenn man seine jeweiligen Wunschvorstellungen schon kennt. Daher sollten Lage, gewisse Standardmaße etc. auf jeden Fall beachtet sein, damit auch die Grundform meiner gewünschten Küche danach möglich ist.
Ich glaube aber auch, dass es nicht nur DIE EINE Traumküche gibt, sondern auch die Küche sich insbes. durch das meist knapper werdende Budget, techn. Vorgaben aber auch eigene Änderungen/Neuerungen NACH versch. Küchenplanungen ohnehin ändern wird. Genauso möchte Jeder auch eion Traumbad und andere Träume für nahezu jeden anderen Raum verwirklichen.
Gerade deswegen macht es ja oft Sinn, einen gut gewählten Architekten von Anfang an mit einzubinden, um gerade diese Träume in allen Bereichen von Anfang zu realisieren.
EFH2020
vielen Dank noch einmal für die guten Hinweise bei unserem ersten Versuch für einen Grundriss. Anbei nun die aktuelle Version. Wir sind gespannt über eure Ideen und Anregungen!
Welchen Vorzug soll es haben, daß die Wandverläufe diejenigen des anderen Stockwerkes ignorieren ? - der Schornstein steht oben ziemlich dämlich im Flur herum. Ich vermag hier nicht recht ein Konzept zu erkennen.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
3Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
4Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
5Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
6Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
7Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
8Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
9Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
10Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
11Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
12Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
13Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
14Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
15Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
18Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
19Hauseingang mit Flur oder ohne 15
