Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
Pixelsurium
wir planen ein Fertighaus inHolzständerbauweise. 180 qm Wohnfläche mit Fußbodenheizung. Etwa 230 qm Nutzfläche.
Im Angebot war bisher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Daikin (Altherma 3R ehemals Rotex HPSU compact Ultra).
Nun kam wohl raus, dass diese von der Leistung gar nicht ausreicht (?) und uns wird als Alternative (Aufpreis knapp 4000) eine "Wolf Wärmepumpe CHC Monoblock 10/300-35 " angeboten.
Die Daikin gibt es ja in der Ausführung 4-9 KW reicht das wirklich nicht für diese Fläche? Und was haltet ihr von dem Angebot?
Ich habe vorliegen den Energieeinsparverordnung Wärmeschutznachweis und ein Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz falls daraus Infos benötigt werden.
Vielen Dank!
LG
T_im_Norden
Du brauchst die Heizlastberechnung fürs Haus, bzw. die raumweise Heizlastberrechnung.
Wenn du den Energieeinsparverordnung vorliegen hast mal hier anonymisiert einstellen.
Wie weit seit ihr den schon mit dem Vorhaben, wenn Ihr schon den Energieeinsparverordnung Habt ?
face26
face26
Das ist leistungsmäßig schon ein ganz schönes Monster. Kann mir kaum vorstellen, dass man das für ein Haus in Holzständerbauweise braucht.
Und überhaupt 4kw als untere Modulationsgrenze ist eigentlich auch grauselig.
Deswegen wie @T_im_Norden schon schrieb...sag mal was zu den Daten des Hauses. Und wo das Haus wohnt.
Welche Normaußentemperatur liegt denn an.
Daniel-Sp
Wenn rauskommt, das die Leistung der ersten Wärmepumpe nicht ausreicht, muss es wohl eine Berechnung geben. Hast du sie gesehen oder gar ausgehändigt bekommen?
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
5Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
8Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
9Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
10Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
14Empfehlung digitales Heizungsthermostat 79
15Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
16Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
17Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
18Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
19Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
