Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher
Tolentino
Tolentino
Für Lithium Ionen Akkus (und die sind m.W. in Serien. E-Autos heutzutage verbaut) ist - eine entsprechend intelligente Steuerung vorausgesetzt - eine Mittlere Beladung sogar optimal. also immer zwischen 20 und 80 %. Immer runterfahren und voll aufladen ist doof für den Verschleiß.
KEVST
Schau dir mal die neue SMA Wallbox an wenn du die Photovoltaik Anlage mit SMA Gerätschaften bauen lässt. Diese Wallbox lädt wenn gewünscht automatisch und variabel nur mit erzeugtem Photovoltaik Strom.
annab377
1.300 EUR für die SMA EV Charger Wallbox
Diese Wallbox von SMA ist für die Nutzung in der privaten Garage, Firmen- und Hotelparkflächen geeignet. Zusammen mit dem SMA Sunny Home Manager kann die Ladeleistung dynamisch über das SMA Sunny Portal gesteuert werden. Damit wird Ihr Elektroauto mit sauberen Photovoltaik-Strom geladen.
oder? Was macht die so teuer? Ich dachte eine Wallbox gibt es ab 500 EUR.
Eigentlich kann man sowas doch auch leicht nachrüsten in ein paar Monaten/Jahren oder? Was muss man beachten, dass es leicht nachrüstbar ist?
Bookstar
Die für 500 sind nicht Photovoltaik fähig. Da die wenigsten über eine Photovoltaik laden oder verfügen.
Wie schon gesagt lieben die Akkus es, oft und zwischen 20 und 80 Prozent geladen zu werden.
Mein e-UP benötigt ca. 12 kwh auf 100km. Da hast du deine Tagesstrecke in 1 bis 2 Stunden reingeladen. Benötigst somit keinen Speicher.
Und ich kann dir sagen, nichts macht soviel spass wie e Auto fahren, jedes mal wenn ich unseren Verbrenner nehmen muss merke ich das aufs Neue wieder
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher
1TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
2Welche Wallbox für Elektroauto 18
3Anschluss Wallbox in der Garage 23
4KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
5Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
6Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
7Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
8Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
9Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
10Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
11Sind diese Kosten selbst in diesen Zeiten noch normal? 28
12Wie schnell sollte man ein Haus abzahlen? 140
13Förderung E-Mobilität für Neubau 118
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
15Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
16Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
17Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
20Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
