Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher
Tolentino
Tolentino
Für Lithium Ionen Akkus (und die sind m.W. in Serien. E-Autos heutzutage verbaut) ist - eine entsprechend intelligente Steuerung vorausgesetzt - eine Mittlere Beladung sogar optimal. also immer zwischen 20 und 80 %. Immer runterfahren und voll aufladen ist doof für den Verschleiß.
KEVST
Schau dir mal die neue SMA Wallbox an wenn du die Photovoltaik Anlage mit SMA Gerätschaften bauen lässt. Diese Wallbox lädt wenn gewünscht automatisch und variabel nur mit erzeugtem Photovoltaik Strom.
annab377
1.300 EUR für die SMA EV Charger Wallbox
Diese Wallbox von SMA ist für die Nutzung in der privaten Garage, Firmen- und Hotelparkflächen geeignet. Zusammen mit dem SMA Sunny Home Manager kann die Ladeleistung dynamisch über das SMA Sunny Portal gesteuert werden. Damit wird Ihr Elektroauto mit sauberen Photovoltaik-Strom geladen.
oder? Was macht die so teuer? Ich dachte eine Wallbox gibt es ab 500 EUR.
Eigentlich kann man sowas doch auch leicht nachrüsten in ein paar Monaten/Jahren oder? Was muss man beachten, dass es leicht nachrüstbar ist?
Bookstar
Die für 500 sind nicht Photovoltaik fähig. Da die wenigsten über eine Photovoltaik laden oder verfügen.
Wie schon gesagt lieben die Akkus es, oft und zwischen 20 und 80 Prozent geladen zu werden.
Mein e-UP benötigt ca. 12 kwh auf 100km. Da hast du deine Tagesstrecke in 1 bis 2 Stunden reingeladen. Benötigst somit keinen Speicher.
Und ich kann dir sagen, nichts macht soviel spass wie e Auto fahren, jedes mal wenn ich unseren Verbrenner nehmen muss merke ich das aufs Neue wieder
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher
1TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
2Welche Wallbox für Elektroauto 18
3Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
4Anschluss Wallbox in der Garage 23
5KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
6Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
8Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
9Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
10Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
11Förderung E-Mobilität für Neubau 118
12Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
13Wie schnell sollte man ein Haus abzahlen? 140
14Sind diese Kosten selbst in diesen Zeiten noch normal? 28
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
17Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
18Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
19Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
20Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
