Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt
4,90 Stern(e) 11 Votes
Nida35a
Nida35a
wir haben
-im Allraum doppelt Sat und LAN,
-Steckdose in der Kücheninsel,
- Steckdosen in den Fensternischen für Deko
Ist die Frage ernst gemeint? Zwei Anschlüsse. Zwei Geräte gleichzeitig ohne Switch.
Vor allem ist die Frage: berechtigt. Man könnte einen Dosenkörper mit zwei Anschlüssen ebenso gut mit zwei Einzelkabeln anfahren, und die Hersteller lassen sich das Zusammenpappen m.E. recht fürstlich bezahlen. Im Zweifel "gewinnt" man mehr Starrheit in Kurven.
opalau
opalau
Dann habe ich die Frage evtl. falsch verstanden. Dachte es geht um den Zweck von zweimal CAT7 statt einmal.
Nein, das schon´mal garnicht: ein Einzelkabel für eine Doppeldose hat sich mit Gigabit erledigt, da das Cable Sharing ins Museum verbannt.
hanse987
Steckdosen werden sicher noch ein paar dazu kommen. z.B. in der Nähe deines Patchpanels muss eine Steckdose, den Router, Switch, ... brauchen Strom.
Bei den Kabeln werden wahrscheinlich CAT7 genommen und die Dosen CAT6. Schon Gedanken gemacht, wie Router, Switch im Hauswirtschaftsraum an die Wand sollen? Schrank oder alles an die Wand genagelt. Dein angebotenes Mini Patchpanel wird nur für letzteres sein. Wenn es ein Schrank werden soll, dann das Patchpanel im Vorfeld mit dem Elektriker abstimmen? Reicht beim TV eine Doppeldose Netzwerkdose? Je nach Technikaffinität stehen auch mal 3 oder 4 Geräte die am LAN hängen und im Neubau würde ich nicht direkt mit einem zweiten Switch arbeiten. Wenn noch irgendwo ein PC Arbeitsplatz geplant ist, dann auch dort LAN hin. Was noch fehlt sind LAN Auslässe für die Access Points. Ich würde mind. je einen pro Stockwerk vorsehen. Am Besten an der Decke.
Wo steht denn das Auto? Wenn Garage dann muss diese auch mit Strom versorgt werden. Auch bei einem Carport ist eine Beleuchtung nicht schlecht und eine Außensteckdose z.B. für den Staubsauger ist auch ganz gut.
Grundsätzlich sieht es ganz OK aus und der Rest liegt am Grundriss und euren Bedürfnissen.
Ybias78
Danke an alle für die Rückmeldung. Eine generelle Frage. Wofür muss ich mehrere hundert Euro beim z.B. Fernseher mehr als zwei Steckdosen ausgeben, wenn ich mir einfach eine gute Steckdosenleiste kaufen kann und dann darüber XBox, Amazon Fire TV, etc. anschließen kann?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt
1Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System 56
2Welchen Switch benötigen wir 16
3Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
4Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
5Elektroplanung / Lichtplanung / Netzwerk für Neubau - Erfahrungen? 30
6Elektroplanung, was zu beachten? Vorgehen? Erklärungen und Tipps 15
7HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
8Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
9Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
10Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
11Planung Steckdosen und Brennstellen 36
12Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
13Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
14Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
15Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
16Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
17Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
18Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
19Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
