Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
Joedreck
Genau durch meine Anleitung wird eine Fehlerquelle ausgeschlossen. Die Monteure scheinen keine Ahnung zu haben
Stadtvilla19
Ich habe mal in den Heizkreisverteiler rein geschaut, normal stehen ja diese Markierungen in den Röhrchen bei den Zahlen, wie sie halt eingestellt wurden.
Jetzt ist mir aufgefallen das wenn die Anlage nicht läuft alle Röhrchen zu sind, siehe Bild 2 ist das Normal ?
Ich hab auch nochmal Paar Bilder vom Kältekreis im Betrieb gemacht, sieht man hier auch was ?
Heinz2k
Nein das ist nicht normal, da steht das Wasser ja im Rücklauf und kein Wunder das dann so oft die Einschalthysterese erreicht wird. Läuft denn die Pumpe durchgängig ? (in der Übersicht der Kreis auf der linken Seite)
Musketier
Musketier
Als noch Volllaie die Frage: Wo genau siehst du das?
Na wenn das Ventil zu ist, dann bewegt sich auch nichts mehr im Kreislauf. D.h. das Wasser kühlt ggf. zwischen HKV und Heizung ab, obwohl in den Rohren im Zimmer vielleicht die Sonne drauf prasselt und das Wasser dort noch relativ warm ist. Schaltet die Pumpe an, kommt das warme Wasser aus der Fußbodenheizung und die Heizung schaltet gleichzeitig wieder ab.
Da ich keine Rücklauf gesteuerte Heizung habe, kann ich nicht sagen, wie das andere Heizungen machen.
Stadtvilla19
Pumpe läuft, glaube es lag daran weil sie gerade Warmwasser gemacht hat, dann schaltet die Umwälzung der Fußbodenheizung ab. Ich wusste aber nicht das diese kleinen Schwimmer dann immer alle hoch gehen wenn die Pumpe aus ist... Wieder was gelernt.
Habe heute mit der Firma telefoniert, die haben mir das mit Tichelmann nochmal erklärt. Das sie es schon immer so machen und gute Erfahrungen damit gemacht haben. Parallel klemmen Sie die Leistungen erst ab 4 Bohrungen an, weil kostet natürlich mehr. Momentan wissen Sie aus der ferne noch nicht wo das Problem liegt, weil laut Monteur alle Werte super waren nach der letzten Spülung vor 2 Wochen.
Wir sollen aber in jedem Fall die Temperaturen und Vereisung im Auge behalten, damit die Sonde nicht zu friert. Zur Not halt auf den Heizstab umschalten.
Am 12.10 will ja der Monteur mit dem Chef zusammen schauen, na ich bin gespannt ob wir da weiter kommen. Ihr habt mir jedenfalls schon mal sehr geholfen, jetzt habe ich auch ein klein bisschen Hintergrundinformationen. Auf die sie ja endlich registriert haben nachdem ich denen was von den Taktungen und Betriebsstunden erzählt hatte sind sie wach geworden.
Meiner Frau wollten Sie am Telefon erzählen, es sei normal das sich an den Leitungen Kondenswasser bildet, da wir so eine hohe Luftfeuchtigkeit haben und das gefriert halt...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
3Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
4Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
7Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
8Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
9Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
10Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
11Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
12Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
13Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
14Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
19Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
20Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
