Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 10 Votes
halmi
Gerade auch in Verbindung mit dem geplanten Ofen + KFW40 sollte das doch perfekt für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sein. Wenn der Installateur das noch auf 28° ausleget, könnte es schwierig bis unmöglich werden für die Sole-Wasser-Wärmepumpe die Mehrkosten wieder rein zu bekommen.
knalltüte
wenn man mit der Außeneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe leben kann, dann sicherlich.
Zudem glaube ich das die Kühlung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nahezu rein elektrisch erfolgt, bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe geht immerhin wohl 2-3 Grad durch PC
DaSch17
DaSch17
Das ist die große Frage. Uns gefallen weder die Außeneinheiten, noch die Lüftungsschlitze an der Hauswand, die bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erforderlich sind. Daher wäre die Wahl einer Sole-Wasser-Wärmepumpe wohl im Wesentlichen auf optische Gründe zurückzuführen.
Alternativ wollten wir das Außengerät dann gerne hinter der Garage platzieren, wobei das eigentlich auch ein schöner Platz für ein Holzlager ist...
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
1Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
2Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
4Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
7Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
12Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
13Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
16Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
17Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
18Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
19Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
