Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 10 Votes
halmi
Gerade auch in Verbindung mit dem geplanten Ofen + KFW40 sollte das doch perfekt für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sein. Wenn der Installateur das noch auf 28° ausleget, könnte es schwierig bis unmöglich werden für die Sole-Wasser-Wärmepumpe die Mehrkosten wieder rein zu bekommen.
knalltüte
wenn man mit der Außeneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe leben kann, dann sicherlich.
Zudem glaube ich das die Kühlung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nahezu rein elektrisch erfolgt, bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe geht immerhin wohl 2-3 Grad durch PC
DaSch17
DaSch17
Das ist die große Frage. Uns gefallen weder die Außeneinheiten, noch die Lüftungsschlitze an der Hauswand, die bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erforderlich sind. Daher wäre die Wahl einer Sole-Wasser-Wärmepumpe wohl im Wesentlichen auf optische Gründe zurückzuführen.
Alternativ wollten wir das Außengerät dann gerne hinter der Garage platzieren, wobei das eigentlich auch ein schöner Platz für ein Holzlager ist...
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
1Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
2Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
4Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
5Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
7Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
10Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
11Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
12Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
13Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
14Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
15Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
17Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
18Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
19Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
