Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 10 Votes
halmi
Gerade auch in Verbindung mit dem geplanten Ofen + KFW40 sollte das doch perfekt für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sein. Wenn der Installateur das noch auf 28° ausleget, könnte es schwierig bis unmöglich werden für die Sole-Wasser-Wärmepumpe die Mehrkosten wieder rein zu bekommen.
knalltüte
wenn man mit der Außeneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe leben kann, dann sicherlich.
Zudem glaube ich das die Kühlung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nahezu rein elektrisch erfolgt, bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe geht immerhin wohl 2-3 Grad durch PC
DaSch17
DaSch17
Das ist die große Frage. Uns gefallen weder die Außeneinheiten, noch die Lüftungsschlitze an der Hauswand, die bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erforderlich sind. Daher wäre die Wahl einer Sole-Wasser-Wärmepumpe wohl im Wesentlichen auf optische Gründe zurückzuführen.
Alternativ wollten wir das Außengerät dann gerne hinter der Garage platzieren, wobei das eigentlich auch ein schöner Platz für ein Holzlager ist...
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
4Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
5Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
10Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
11Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
12Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
13Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
16Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
17Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
