Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
tomtom79
tomtom79
Der Mischer wird auch gerne für Modulirende Wärmepumpe genommen.
Deswegen mehr Infos.
@halmi du sagtst es richtig aber vorher sollten alle heizkreise geöffnet werden um den kältesten Raum zu ermitteln also muss ein thermischer Abgleich her.
Alessandro
der Kamin ist nicht in die Heizung integriert.
Ich habe bei den vorab genannten Einstellungen plötzlich keine Heizanforderung mehr.
Obwohl alle Thermostate im Heizmodus sind, sind die Ventile teilweise offen, teilweise geschlossen.
Die Wärmepumpe taktet auch wieder wie blöd.
Verstehen tu ich das nicht...
Alessandro
ich habe in den Unterlagen nur diese hydraul. Anleitung gefunden:
Der Mischer steht eigentlich durchgehend auf Heizen:
Außerdem habe ich im Hauswirtschaftsraum zwei Heizkreisverteiler (?!)
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
2Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
3Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
7Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
8Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
11Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
14Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
15Wo Kamin kaufen? 11
16Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
17Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
18Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
19Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
20Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
