Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
Die öffen mit wenn Pumpendruck anliegt. Deswegen in thermischen Abgleich einlesen und die der still legen.
den hydr. Abgleich mache ich sobald wir "Winter" haben :-P
Was kann ich tun damit die Wärmepumpe nicht ständig taktet?
Ich habe den Sollwert auf 22° bei der Wärmepumpe eingestellt. ERR auf 25°, die sind also im Heizumodus.
Keine Anforderung seitens der Wärmepumpe obwohl die Heizgrenze unterschritten ist und die Räume werden immer kühler.
tomtom79
tomtom79
Kannst du Mal deine Einstellungen Posten? Aber eigentlich musst du Die Kurve steiler stellen in der Übergangszeit wenn es kalt wird.
Alessandro
bei mir wird die Heizkurve mittels Rücklauftemperatur eingestellt. In der Brötje Beschreibung steht, dass die Rücklauftemperatur ca. 7°C niedriger ist als die Vorlauftemperatur.
Heizgrenze: 12°
Rücklauf bei 12°: 19°
Rücklauf bei 0°: 21°
Rücklauf bei -15°: 25° (kann man nicht niedriger einstellen)
die Heizkurve für den Mischer hat die gleichen Werte.
Kann es sein dass der Mischer, Warmwasser aus dem zweiten Speicher dazumischt und ich deshalb die Wärmepumpe "keine Anforderung" anzeigt?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sicher, aber woher bekommt der zweite Speicher die Wärme? Irgendwann wäre der ja auch erschöpft und dann müsste die Wärmepumpe anspringen.
Außerdem habe ich im Hauswirtschaftsraum zwei Heizkreisverteiler (?!)
Bilder?
Hast du einen Plan wie deine ERR angeschlossen ist? Nimm am besten einfach die Stellmotoren in den Heizkreisverteilern ab und lasse die Wärmepumpe ohne laufen. Dann sollte die schonmal weniger takten.
tomtom79
tomtom79
Heizgrenze: 12°
Rücklauf bei 12°: 22
Rücklauf bei 0°: 25
Damit sollte es wärmer werden
Daniel-Sp
Oder die ERR auf max.
Jetzt Frage ich mich, welchen Durchfluss hast du insgesamt in der Fußbodenheizung? Rechne mal alle Heizkreise zusammen. Reicht der Durchfluss für die Wärmepumpe?
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
4Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
5Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
6Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
8Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
9Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
13Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
18Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
