Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Das wird eher ein Verteilungsproblem der Wärme sein. Und dann noch die Frage wie häufig die Wärmepumpe jetzt am Tag läuft und wie lange.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja aber langsam scheint es ja zu funktionieren nur das Bad bzw. das ganze OG muss mehr Wärme bekommen.
was wird verändert wenn ich die Raum_soll Temperatur am Regler ändere?
Damit erhöhst du die fiktive Raumtemperatur. Die Zahl in der Regelung entspricht nicht der tatsächlichen und gemessenen Raumtemperatur sondern ist nur ein Rechenwert. Im Prinzip ist dies der Parameter für die Parallelverschiebung der Heizkurve.
Alessandro
gestern war der Installateur da. Der kann sich auch nicht erklären warum die Rücklauftemperatur im Heiztakt so rumspinnt.
Er hat mir auch erklärt dass der Rücklauffühler = Pufferfühler ist, wie von mir schon vermutet.
Das bedeutet dass der Rücklauf-, Vorlauf- und Pufferfühler immer die gleichen Temperaturen anzeigen sollten.
So steht das auch in der Betriebsanleitung und macht auch beim Hydraulikschema Sinn:
Er kann sich auch nicht erklären warum die Wärmepumpe nicht heizt, obwohl die Puffertemperatur 24° hat und es 28° sein sollten:
Er meinte auch dass die Durchflussmengen beim HKV für das OG zu hoch sind und hat manuell den Vorlauf reguliert, so dass die Durchflüsse zwischen 1L und 2L/h liegen:
Das ganze wurde gestern Abend eingestellt. Heute morgen sind die Temperaturen gesunken und es wurde kein weiterer Heiztakt gestartet, obwohl die Heizkurve auf 23,30,30 erhöht wurde.
Er konnte sich darauf keinen Reim machen, hat alle Werte notiert und den Brötje Techniker angerufen, damit der mal bei mir vorbeikommt....
halmi
sry, aber das ist doch irgendwie mMn nur rumgepfusche... Das einzige was da dringend gedrosselt werden muss ist der Flur (5.)
Alessandro
naja, im EG habe ich bei allen Kreisen Durchflüsse unter 2L. Da wird es warm. Im OG mit mehr Durchfluss nicht.
Mehr als ausprobieren kann man es nicht, zumindest solange das Problem mit den Fühlerwerten noch nicht behoben ist.
Bringt ja nix wenn ich oben friere und unten ersticke
hier die Leitungslängen:
EG:
1. Hauswirtschaftsraum = 20m
2. Gäste-WC = 31m
3. Flur = 42m
4. Küche = 87m
5. Wohnen = 102m
6. Wohnen = 80m
7. Wohnen = 70m
8. Wohnen = 97m
9. Garderobe = 20m
OG:
1. Schlafen = 77m
2. Ankleide = 68m
3. Galerie und Flur = 74m
4. Kind 2 = 90m
5. Flur = 28m
6. Kind 1 = 92m
7. WC = 14m
8. Bad = 71m
9. HTHK
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
2Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
3Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
4Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
5Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
6Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
7Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
8Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
9Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
11Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
12Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
15Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
16Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
17Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
18Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
19Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
20Hauseingang mit Flur oder ohne 15
