Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
4,80 Stern(e) 18 Votes
seth0487
seth0487
Bei uns wurden direkt Somfy Funkmotoren für die Rollläden verbaut. Und wir haben auch alles über die Tahoma-Box laufen. Die lässt sich auch mit z-Z-Wave oder Enocean erweitern.
Brainstorming
Danke euch. Ich habe keine Somfy Motoren an meinen Rollläden und Raffstores. Wie kann ich dann den Wächter einbinden?
halmi
afaik dann gar nicht.
EDIT: wobei es doch diese Funkmodule gibt, evtl. kann man damit andere Motoren anbinden.
debaser
debaser
Wahrscheinlich findest du nur die Idee gut. Denn ich kenne wirklich Niemanden der nach der anfänglichen Euphorie das dann auch wirklich macht.
Also ich mach das tagtäglich über eine App (Oder seltener auch über Alexa)
Läuft bei mir über Homematic. Fast alle Rollläden/Raffstore und dazu ein paar Schaltsteckdosen und Thermometer. Zentrale ist ein Raspberry mit piVCCU.
Bin so weit zufrieden, kenne jetzt aber auch die vielen anderen Systeme nicht genau.
tomtom79
tomtom79
Du kannst schauen ob enocean was hat oder Somfy direkt.
Es gibt unterschiedliche Aktoren die nicht nur an/aus können.
Ich habe zb die Infrarot Heizung im Bad am enocean aktor. Diesen kann du dann in Scenen einbinden.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
1Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
2Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
3Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
4Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
5Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
6Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? 18
7Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
8Smarthome-Lösung bei Elektrosanierung - Empfehlungen 20
9Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet 11
10Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
11KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
12elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen 22
13Preise übertrieben für Lüftungsanlage, elektrische Aluminium-Rollläden 25
14Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
15Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! 34
162ter Fluchtweg Problem wegen elektrischen Rollläden 45
17Rollläden oder Jalousien im EG 82
18Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
19Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
20Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig 34
