Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Weil durch den Flur alle Leitungen laufen aber im Bad nur eine ankommt. Flure sind immer wärmer als die anderen Räume...gerade aus dem Grund.
T_im_Norden
Weil
Durch den Flur alle Anschlussleitungen laufen
Er im Erdgeschoss liegt
Das Bad im OG ist
1,8 Grad Unterschied minimal sind
Das Bad schlechter gedämmt ist ?
Im Bad Wärmebrücken vorhanden sind ?
Es gibt Viele Gründe wodran es liegen kann
Alessandro
ja dann nehmt halt die Küche mit 20qm und einer Länge von 87m.
Das sind sogar weniger Leitung/m². 2 Außenwände, viel Glas, höhere Decke, dahinter die Speisekammer ohne Fußbodenheizung und nicht zu vergessen das kalte Erdreich unter der Bodenplatte.
Da habe ich 22,8°C
Alessandro
Weil
Das Bad im OG ist
der HKV für das OG liegt direkt unter dem Eingang Flur/Bad. Der Vorlauf, der als erstes zu HKV OG führt, ist an der Decke, hat also einen kürzeren Weg als zum HKV für das EG.
1,8° ist sehr sehr viel!!
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
3Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
4Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
5Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
6Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
7Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
8Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
9Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
10Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
11Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
12Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
13Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
14Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
15Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
18Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
19Hauseingang mit Flur oder ohne 15
