Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
lesmue79
Bin aktuell noch mit Hydraulischen/Thermischen Abgleich Zugang und Versuch das Takten zu minimieren weil's einfach noch nicht Kalt genug ist um die Anlage an Ihre Grenzen zu bringen. Und ja Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben wir allerdings nicht von Vaillant
Tolentino
Tolentino
Das hatte ich auch verstanden. Aber besser in Bezug auf was? brauche ich dann weniger Volumenstrom? Weniger Vorlauf? Weniger rohr?
OWLer
OWLer
Hattest du nicht eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ?
Weil da Lüftungsverlust voll drin steht.
Wenn du mich meintest, dann ja. Keine Ahnung, was der Energieberater da gerechnet hat und was der Heizi von dem Berechneten dann als Grundlage für meine Auslegung genommen hat.
Ist mir auch egal, ich möchte jetzt nur, dass er sich auf die kleine Wärmepumpe einlässt. :) Mal gucken, was Vaillant ihm für meinen Bedarf vorschlägt. Solange es bei der aroTherm plus bleibt, kann es ja nur die 75 sein, wegen der Förderfähigkeit. Die Split-Geräte möchte mein Heizi auch nicht so gerne verbauen, da er zukünftig auf R290 setzen will.
T_im_Norden
Größerer Rohrdurchmesser bedeutet hauptsächlich weniger Druckverlust, die Pumpe muß weniger Arbeiten.
16 oder 17 kann beides passen, das hängt auch von der Berechnung ab.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
7Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4676
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
11Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
12Planung für Einfamilienhaus 67
13Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
16Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
19Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
20offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
