KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
4,90 Stern(e) 23 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ein Kollege hat mir erzählt, irgendwohin Asien in einem Hotel, haben sie gar keine Heizungen mehr sondern nur Klima inklusive Heizung in den Zimmern. Sprich ein Gerät für alles.
So nach dem Motto „sch... auf Stromkosten, Hauptsache es funzt“.
Ja wie tomtom79 schon geschrieben hat das gibt es überall in Asien, Europa und der ganzen Welt und ja besonders häufig in Hotels.
Nennt sich Wärmepumpe.
Wird nur hierzulande den Bauherren als etwas neuartiges und high-tech verkauft überall sonst ein alter Hut.
Tarnari
Tarnari
Dass das eine wärmepumpe ist, wurde ja bereits in einem anderen Thread ausgiebig erläutert.
Ich finds auch nicht Hightech, eher kurios.
Mlt1402
Wir planen aktuell unser Einfamilienhaus und sind mittlerweile in der finalen Phase der Angebotseinholung bei 2 GU und einem Architekten. Drei Personen mit 4 Meinungen zur Lüftungsanlage. Das macht es für den Laien umso komplizierter eine Entscheidung zu treffen.
Mittlerweile tendieren wir zum Einbau einer zentralen Lüftungsanlage, haben jedoch große Bedenken hinsichtlich der Geräuschentwicklung. Da dies natürlich eine subjektive Empfindung ist, macht es die Entscheidung nicht einfacher.
Meine Verlobte ist extrem geräuschempfindlich. Dinge die ich nicht mal höre, empfindet sie als laut und störend. So unterschiedlich sind die Wahrnehmungen. Daher habe ich große Bedenken.
Wenn ich es richtig verstanden habe, darf man die Lüftungsanlage ja auch nicht ausschalten. Zum Beispiel in der Nacht. Zum einen wäre dann der Sinn der Lüftungsanlage dahin und andererseits könnte die Anlage kaputt gehen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Wäre es jedoch denkbar, dass sich das System beispielsweise im Schlafzimmer zwischen 23:00 Uhr und 02:00 Uhr „deaktiviert“ oder muss bei einer Lüftungsanlage tatsächlich gewährleistet sein, dass sie 24/7 läuft?
Vielen lieben Dank für eure Rückmeldung.
RotorMotor
Gute Entscheidung.
Dazu ist es schwer etwas zu sagen. Ist wohl sehr individuell.
Hört doch mal Probe, bei Freunden, in Musterparks usw.,
Das man eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ausschalten sollte höre ich zum ersten Mal.
Was soll da kaputt gehen? Der Lüfter bestimmt nicht. Die Rohre auch nicht.
Man sollte darauf achten, dass sich keine Ablagerungen in der Abluft bilden die dann beim Ausschalten zurück in den Wohnraum gelangen.
Bei einer dezentralen Anlage sähe ich das Problem, dass nach dem Abschalten kontrollierter Luftaustausch zwischen drinnen und draußen stattfinden kann und das zu deutlichen Heizverlust führen kann.
Das sehe ich bei einer zentralen aber nicht.
Also, wenn die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus ist, ist es so, als hätte man keine verbaut.
Für ein paar Stunden sicher kein Problem?!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
5Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
6Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
7Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
12Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
13Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
16BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
17Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
18Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
19Lüftungsanlage ist laut und stört 21
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
