Buffycat
Wohndiele, wurde vom Zeichner so bezeichnet. Ein Flur ist eine Verkehrsfläche, dieser Zweck wird hier definitiv erfüllt, aber auch ein zu Hause „ankommen“.Was bedeutet der Begriff "Wohndiele"?, immerhin knapp 13qm und dafür recht wenig Nutzfläche.
Der Ganfg an der Treppe vorbei wirkt sehr beengt bzw. fast schon stolperfallig; Gleiches gilt oben an dieser Stelle. Die Ankleide greift dadurch aber schon massiv störend in den Grundriss ein.
Sofern die Möbelmasse stimmen wird das mit dem Esstisch und der Couch wohl nicht gut gehen. Es wirkt, als müsste man es erst an der Treppe vorbei schaffen, um dann auch noch den Hindernis-Parcour Esstisch/Küche/Wohnen zu überwinden, um endlich in das schöne Freigelände zu kommen. Kurzum, das ist mMn zu eng !
Warum unten UND oben Gast, das könnte Dir Fläche freigeben für andere, notwendige Stellen.
Wie bekommst Du Tageslicht an die Treppe; durch das unnötige Vorziehen der Treppe steht sie mitten im Haus....all das wegen der Ankleide?
Das mit der riesigen Öffnung an der Terrasse könnte div. Probleme aufwerfen bzw. Deinen Geldbeutel erheblich strapazieren. Hat das ein Architekt bzw. Planer so gezeichnet?
OG wie gesagt Treppe!!!! Galerie ist prinzipiell aber nicht wenn ich mich dafür unten derart einschränken müsste (Wohnraum, Treppe).
Das, was Du vorhast kann man vlt. weitgehend vorsehen, wobei man nie weiß, was oder wie es kommt (siehe Oma....) so etwas würde ich dann aber auf jeden Fall mit einem Architekten umsetzen. Wir hatten damals z.B. die Garage im Haus/EG zum Büro um funktioniert, geplant war es anders.......
Treppenlage ist so gewollt und bewusst so gewählt.(Oben erklärt) Zumal darunter eine Einbaugarderobe platziert wird. Der Durchgang zum Wohnraum ist 1,78m breit. Das reicht locker. Oben ist es enger ist aber so auch völlig ausreichend.
Die Ankleide ist mir reichlich egal, passt einfach gut dahin. Um sie herum wurde gar nichts geplant. Sie hat sich so ergeben, da wir die Treppe bewusst integrieren wollen.
Wohnzimmer wirkt eng, stimmt, aber die Möbel sind groß eingezeichnet.
Welche Probleme bei der großen Terrassentür? Wir haben das bewusst so gewählt weil wir jetzt auch eine große Glasfront im OG haben und es uns absolut zusagt. Geldbeutel.... stimmt wird dadurch strapaziert aber dafür verzichten wir auf andere Dinge.
Unten ist Büro( Mann ist Lehrer) und oben Gast weil wir regelmäßig Gäste haben.
