Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Ysop***
Vielleicht weiß @Escroda Rat? Ich würde aber auch sagen, dass deine Ideen nicht funktionieren und du kein Vollgeschoss erreichen wirst. Vor allem, wenn du kein Staffelgeschoss möchtest. Aus der Terrasse müsste meiner Meinung nach ein richtiger Anbau werden. Bin allerdings da kein Experte. Mich wundert eher, dass andere Städte sowas durchwinken.
KonstantinW
bin seid gestern erst hier registrier, kann noch keine Unterhaltung beginnen :/
Tassimat
Tassimat
Ist der Mitarbeiter der Stadt jemand, mit dem man reden kann? Der sollte dir die relevanten Paragraphen der Bauordnung mitteilen können und dir auch direkt sagen, welche Formen er prinzipiell anrechnen kann bzw. will und welche so garnicht. Mit Glück kommtst du so auf einen schnellen Konsens mit der Stadt. Nutzte die Sprechstunden, bzw. rufe da an.
Ansonsten musst du den harten Weg über konkrete Paragraphen der Bauordnung und diversen Ausführungsrichtlinien usw. gehen und haarklein deine Berechnung mit einer konkreten Rechtsgrundlage versehen.
sascha-t4-le
Wenn das durchgeht, fresse ich ein Besen.
In Hessen kann oder könnte man die Garage für die geschossigkeit des og mit anrechnen, aber, so heiß es, die Garage muss im Gebäude integriert sein und optisch eine Einheit ergeben, (Zitat vergessen).
So wie du planst, wird das aber nix mit der Garage.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen?
1Strom vom Haus in die Garage legen 11
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
4Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
5Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
6Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
7Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
9Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
10Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Garage doch höher als im Bauantrag 28
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
15Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
16Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
17Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
18Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
