Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
5,00 Stern(e) 41 Votes
RotorMotor
Kann mein GU trotzdem einfach mal auf Verdacht ein Angebot einholen, dass die BAFA dann akzeptieren muss? Knackpunkt ist doch ohne Heizlast die Jahresarbeitszahl-Berechnung? Oder ist das kein Problem.
Wo muss man denn die Heizlast angeben/berechnen?
Jahresarbeitszahl Rechner findet man im Internet.
Apolyxo
Vorlauf-Rücklauf-Temperatur hängt doch davon ab und damit die Jahresarbeitszahl? Oder einfach 30°-23° nehmen? (KfW 40+ Haus).
Ein Angebot brauche ich dann aber nach den BAFA-Regeln ja trotzdem.
Fleckenzwerg
Da die BAFA ja nur sehen will, dass sich die beantragte Förderhöhe mit einem vorliegenden Angebot deckt und ansonsten keinerlei Anforderungen formuliert, würde ich sagen, dass man auch einfach eine x-beliebige WP aus der Förderliste nehmen kann. Natürlich hängt die Jahresarbeitszahl vom konkreten Gebäude ab; aber das können die bei der BAFA doch eh nicht nachvollziehen. Dafür müssten sie ja auch Baupläne etc. einfordern und sogar selbst nochmal nachrechnen. Insofern würde ein "schnell rausgehauenes" Angebot reichen und ich sehe keinen Grund weshalb die BAFA den Antrag ablehnen sollte, wenn sie dann nach einem solchen Angebot fragt und vorgelegt bekommt.
DaSch17
DaSch17
Kleines Update:
Vaillant bietet ja über die Sunshine GmbH einen sogenannten FördergeldService an. Wir haben diesen zur Antragstellung genutzt.
Die machen es wohl immer so, dass sie die Förderung für 50.000 EUR beantragen. Ich vermute mal, dass die BAfA wohl keine Angebote nachfordert, sonst würden die das ja so nicht machen.
Im Worst-Case würde bei Nachreichung des Angebotes dann wohl die Fördersumme einfach nach unten korrigiert (sofern Angebot < Kosten im Antrag).
So sichert man sich die maximal mögliche Förderung. Bewilligt wird dann ja der maximal mögliche Förderbetrag von 17.500 EUR.
I
Isokrates
Kann ich so, zumindest in meinem Fall über den Förderservice, nicht bestätigen.
Bei mir wurden die voraussichtlichen tatsächlichen Kosten beantragt.
Allerdings kann man wahrscheinlich beim Förderservice zwei Fallvarianten unterscheiden.
A. Beauftragung durch einen Heizungsfachbetrieb
Zwischenschaltung eines Fachbetriebs, welcher auch den Fördergeldservice beauftragt.
B. Direkte Beauftragung.
Zu B kann ich nichts sagen, da bei mir Variante A zutrifft.
Welche Variante jetzt bei dir @DaSch17 zugetroffen hat, weiß ich natürlich nicht.
Insofern es aber auch Var. A war, kann der Heizungsfachbetrieb ja dem Förderservice ein Angebot von 50.000 € genannt haben oder der Installateur gibt das immer so an.
Fände es nur eine interessante Herangehensweise, wenn der Förderservice von sich aus immer 50.000 € eintragen würde, da sie ja selbst kein Angebot an den Kunden dann im Nachhinein schreiben können, wenn es das BAFA eben doch anfordert.
Die Möglichkeit der Anforderung wird ja transparent kommuniziert.
lin0r87
lin0r87
Auszahlungsbescheid erhalten !
Die Heizungsanlage wurde angenommen, jedoch die ganze Smart Home Geschichte nicht.
Grund ist: Anhand des Merkblattes ist dies nicht förderfähig
Ich denke mal, das mein Bussystem (KNX) definitiv unter förderfähig fällt.
Einspruch mit jeglichen Begründungen und Beispielen, Anleitungen etc. wurde heute versandt.
bin gespannt
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
1BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
4Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
7BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
8KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
9KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
10BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
11Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
12Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
13Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
14Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
15Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
16BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18BAFA Förderung Tipps 38
19BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
20Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
