Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Z
Zaba12
Kannst du du den Volumenstrom im Heizkreis noch erhöhen? Du solltest bei 0°C AT eine geringere Spreizung haben. Kann die Heizkreispumpe noch mehr Gas geben?
Bestimmt.
Werde das im rosa Forum ansprechen. Warte noch auf den USB für den Datenlog, denn ohne Datenlog muss ich da gar nicht erst anfragen ;-) Ich schau mir morgen den Verbrauch mit der neuen Heizkurve an und werde dann die Heizung übermorgen im KG anschmeissen, denn ich habe folgendes gefunden,
„...unbeheizte Räume innerhalb der thermischen Gebäudehülle führen zwangsweise zu einer höheren Heizlast in den beheizten Räumen ... das ist dann logischerweise nur mit höheren Vorlauftemperatur auszugleichen...“
Danke für den Hinweis.
rick2018
rick2018
Wir haben aktuell einen durchschnittlichen Stromverbrauch von knapp unter 3 kw/h.
Unabhängig ob der jetzt aus dem Netz oder der Photovoltaik kommt.
Wir haben nur LED Beleuchtung, modernste Poolpumpe, riesige Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Netzwerk, usw. Bin überrascht wie „gering“ der Verbrauch ist.
Kenne z.B. kleinere Pools die alleine schon so viel verbrauchen wie bei uns alles zusammen.
Geheizt wird mit Gas. Hier kann ich noch keine Prognose abgeben. Wohnen ja erst einen starken Monat im Haus. Da wurde auch noch viel getestet (Beheizung Pool usw.). Sobal die Sonne scheint und die Beschattung oben ist wird die Heizung eh nur für Warmwasser benötigt.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Energiesparverordnung ohne Heizung 10
2Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
4Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
5Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
6Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
8Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
9Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
10Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
13Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
14Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
15Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
16Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
18Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
19Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
20Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
