Abriss und Neubau, Keller, Hanglage
4,80 Stern(e) 9 Votes
Dartfan
Also wir könnten bis 750-800k. Das wollen wir aber nicht ;-)
Aber falls etwas unvorhergesehenes passieren würde stünden wir nicht direkt selbst vor der Zwangsversteigerung.
Es gibt für den Bereich keinen separaten BP.
Also §34 Baugesetzbuch. Da dort 1,5-2 geschossige Häuser stehen und das Grundstück knapp über 1000 qm hat, dürften wir da grundlegend relativ wenig eingeschränkt sein. Ich denke auch, dass es möglich wäre, einen großen Teil des noch zu tätigenden Aushubs zu verteilen um es etwas auszugleichen bzw. Ggf dann auch irgendwann mal für die Anlage des Gartens zu nutzen, der zumindest neben dem Haus vermutlich eher terrassenartig werden würde, also wo dann auch was aufgeschüttet werden müsste.
Dann ist mein Gedanke bzw des Teilwohnkellers also auf jeden Fall nicht so falsch.
kalkuliere beim Abbruch mit der höchsten Schadstoffklasse. Die Wände aus den 40ern und 50ern hat dem Abbruchunternehmer mehr sorgen gemacht als der Kuhstall. Normal wird alles auf einen Haufen geworfen und verprobt. Der schlechteste Wert gibt die Schadstoffklasse.
Entkernen haben wir mitmachen lassen. Für das Geld klettere ich nicht auf das Dach und räume Ziegel ab. Mit einem Autoanhänger kommst du auch nicht weit.
Asbest war gar nicht so teuer. Hatten knapp über 3k 2017 bezahlt. Asbest entfernen, ordnungsgemäß verpacken und Entsorgen.
Die Nachspeicheröfen waren happig.
Deshalb geht meine Frage dahin, ob es sinnvoller wäre, einen Fertigkeller als Nutzkeller hinzusetzen auf den man dann ein Haus draufsetzt
Dann verstehe ich das den Bestandskeller aus Prinzip Abreißen nicht, denn das wäre dem ja schließlich praktisch adäquat.
oder ob man den Keller so baut, dass man ihn hangabwärts teilweise als Wohnraum nutzt und dafür ein Geschoss weniger baut. Wo liegt in etwa der preisliche Unterschied zwischen Wohn- und Nutzkeller?
Wohnkeller kostet wie überirdischer Wohnraum, und damit praktisch nur den Wohnkellerzuschlag, soweit der "Wohnkeller statt Nutzkeller" in gleichem Maße überirdische Wohnfläche einspart.
Dartfan
Darf ich fragen, was ihr bezahlt habt und wie viel Kubik abgerissen wurden? In dem Haus ist wohl eine Ölheizung.
Mal abgesehen davon, dass die Maße nicht dem entsprechen, was wir uns vorstellen ist in dem Gutachten vermerkt, dass das Haus feucht ist und es Schimmelbildung gibt, so dass wir schwer davon ausgehen, dass der Keller feucht sein wird. Und auch die Substanz sieht auf den Bildern nicht besonders gut aus. Der Keller ragt zur Straße hin etwa einen halben Meter aus dem Boden und der Ausgang nach unten ist ebenerdig. Und wir wollen kein Haus auf einen maroden und feuchten Keller setzen, deshalb alles abreißen und neu.
Wir hatten ungefähr 750 Kubik
6 Bigbag Asbest
6 Nachtspeicheröfen
waren ca. 50 k inkl Genehmigung, Entkernung, Labor, Entsorgung, Abbruch, Transport
Mehr als bei einem normalen Haus. War eine ganze Hofanlage
Hangseitige Stützwand haben wir stehen gelassen. Ersparte die Abfangung
Dartfan
6 Bigbag Asbest
6 Nachtspeicheröfen
ok, das verstehe ich jetzt nicht. Lt des Gutachtens sind das bei dem Haus ca. 800 Kubik die mit 15-25 pro Kubik (lt Auskunft bei Abrissunternehmen für vergleichbare Gebäude) veranschlagt wurden, also im Mittel mit 20gerechnet, so dass 16k kalkuliert wurden plus pauschaliert Räumung des Grundstücks, so dass sie ca 20k kalkulieren.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abriss und Neubau, Keller, Hanglage
1Idee dank Wohnkeller nicht realisierbar? 17
2Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
3Asbest-Bauten in der Nachbarschaft. Grundstück kaufen? 15
4Asbest im Mörtel - Erfahrungen? 11
