Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
face26
face26
@Zaba12 wann hast denn den Keller "abgeklemmt"?
Und hattest Deinen Kamin in den letzten Tagen nicht laufen?
Der Verbrauch wäre echt super, aber beobachte es mal die nächsten Tage noch. In dem Moment wo Du den Keller abklemmst fällt natürlich erst mal der Verbrauch. Der Keller wird sich aber nach und nach abkühlen. Dadurch wird der Wärmeübergang vom EG zum Keller wieder größer und der "Verbrauch des EG's" steigt auf einmal wieder wenn Du die Temperaturen (im EG) halten willst. (Es sei denn Du hättest Übergang Keller/EG gedämmt). Dieser Effekt dauert aber ein paar Tage, das geht nicht von heute auf morgen.
Nichts desto trotz ist das glaube ich ein sehr guter Verbrauch.
Z
Zaba12
Der Keller ist schon seit dem 01.01. aus.
Z
Zaba12
Mal ne andere Frage. Ab wieviel Grad geht bei Euch die Wärmepumpe fürs heizen aus? Ich hab’s mal auf 13 Grad gestellt, also den Mittelwert aus 48std.
Bei wem steht es noch niedriger und wie ist die Erfahrung? Wir haben zumindest im EG einen sehr hohen solaren Ertrag. Da kommt das OG zwar nicht mit aber unten wird es dann schon ohne die Raffstores runterzuziehen bei voller Sonneneinstrahlung sehr warm. Das macht mir zumindest bei ausgeschalteter Fußbodenheizung nix.
face26
face26
Hab auch mal 13 Grad Heizgrenze eingestellt, allerdings kann ich nicht mit Erfahrungen dienen, da erst Ende Nov. eingezogen. Da ist alles noch nicht so repräsentativ was die Werte angeht.
Bookstar
das könnte den niedrigen Verbrauch erklären. Wir haben seit Monaten keinen Sonnenstrahl mehr gesehen. An einem sonnigen Tag verbrauchen wir auch ca. 30-50% weniger Heizenergie.
blackm88
blackm88
Wir haben aktuell ca. 25 kWh/Tag Bezug, davon ca. 16 kWh/Tag für die Luft-Wasser-Wärmepumpe für 50-60 kWh Heizen und 6 kWh Warmwasser. Photovoltaik aktuell 0, da bei uns zwischen 15-30 cm Schnee liegen. Temperaturen kaum über -1*C und bis -10*C
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
712x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
8Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
9Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
10Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
11Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
16Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
17Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
18Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
19Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
