Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
das könnte den niedrigen Verbrauch erklären. Wir haben seit Monaten keinen Sonnenstrahl mehr gesehen. An einem sonnigen Tag verbrauchen wir auch ca. 30-50% weniger Heizenergie.
Das hast Du missverstanden. Ich meine nicht jetzt, sondern wenn die Sonne scheint. Die Photovoltaik ist schneebedeckt und ich habe in den letzten 7 Tagen genau für 3 Std Sonne gesehen.
Es wird langsam Zeit das die Sonne wieder scheint
Bookstar
Ich suche nur den Grund für den nicht realistisch niedrigen Verbrauch. War dein Haus so klein? Ich glaube nämlich nicht. Muss also irgendwas sein, dass du grad nicht berücksichtigst
Fällt mir nur Holzofen, Sonne oder Ablesefehler ein. 13kwh heizen inkl. Warmwasser ist mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht möglich bei unter 0. Physik..
T_im_Norden
Strom mit erzeugter Wärme verwechselt ? :)
Deshalb immer dazu schreiben ob Strom oder erzeugte Wärme.
KingJulien
KingJulien
Wir haben zumindest im EG einen sehr hohen solaren Ertrag. Da kommt das OG zwar nicht mit aber unten wird es dann schon ohne die Raffstores runterzuziehen bei voller Sonneneinstrahlung sehr warm. Das macht mir zumindest bei ausgeschalteter Fußbodenheizung nix.
Macht es Sinn, dann die Umwälzpumpe laufen zu lassen, um die solaren Erträge über die Fußbodenheizung im ganzen Haus zu verteilen?
Meine das schon öfters gelesen zu haben.
Theoretiker Frage, bin zwar schon Wärmepumpe Besitzer, aber noch kein Betreiber ;)
T_im_Norden
@Bookstar
Wenn er 13 kw/h Stromverbrauch hätte wären das um die 50 KWh Wärmeerzeugung bei nem COP von 4.
@KingJulien
Pumpe laufen lassen macht Sinn, da im Winter die Pumpe aber sowieso läuft passiert das Verteilen automatisch, außer natürlich die Err sperren den Raum.
Mit ein Grund keine Err zu nutzen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
2Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
3Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
7Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
8Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
11Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
12Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
13Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
14Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
20Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
