pagoni2020
Nicht dass Du das Begrifflichkeiten verwechselst. Du meinst wohl eine Wärmepumpe bei der Du die Energie aus dem Grundwasser ziehst?? Das ist etwas völlig Anderes als eine Brauchwasser-Wärmepumpe. Diese holt sich ihre Energie aus der Raumluft. Das mit dem Grundwasser und der Nutzung de Baches musst Du Dir genau anschauen. Es gibt strenge Vorgaben bzgl. einer solchen Nutzung.Ich lese gerade auch über Wasserwärmepumpen. Das würde den Schornstein für den Kaminofen im Wohnzimmer freimachen.
Wir haben einen Bach der durch unser Grundstück fließt, ca 20-30m Abstand vom Haus. Deswegen vermute ich, dass man nicht allzu weit bis zum Grundwasser bohren müsste. Ich denke, dass der Bach nicht genug Wasser führt um die Wärme direkt aus dem Bach zu nehmen, bzw. die Distanz zu gross ist. Neben dem Haus ist ein ca 2x 2.5m Wasserfall auf öffentlichem Grund an den die Gemeinde nun eine Fischtreppe anbringen möchte.
Ich glaube, Du musst Dir über Grundsätzliches klar werden bzw. was Du wie erneuern möchtest. Auf jeden Fall gibt es da diverse Optionen.
